<<     Свет в салоне!     >>
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#11     Свет в салоне! 28 сен 2010, 22:25
Quote (kostya)
Сигналку так безолаберно установили, прям пипец!
Вот поэтому я там со всем разбирался и заодно сигналку нормальную поставил)) но у меня веселее - стоял какой то бошевский блок по управлению светом фар dry
По схемам это надо у FryPpy спрашивать или копаться в его схемах.
Насколько я помню, к плафону приходят 3 провода. Да и по логике вещей этого достаточно: +12В, масса (для постоянной работы), от концевиков дверей (для работы при открытых дверях).
ЗЫ. У себя с проводами разбирался. Потом поставил сигнализацию, автономную сирену, доводчик стекол, кнопку ПФ. И тоже уже лес проводов... А... еще заколхозил подсветку у ног на открытой двери smile И реле на фары))
Правко:
ой мля... на фотке пипец. одни скрутки...
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#12     Свет в салоне! 28 сен 2010, 22:54
Вы пока чините, совет небольшой дам. Используйте для скруток термоусадку. В любом электромагазине должна быть. Кембрик такой: греешь зажигалкой сжимается раза в 3 - 5 по диаметру. Отличная вещь: не раскрутится как изолента, от нагревания только плотней сжимается, если нормально подобрать диаметр, то в принципе здорово не пропускает влагу. Стакан плеснуть на скрутку - невопрос.
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#13     Свет в салоне! 28 сен 2010, 23:11
Quote (Demon)
И реле на фары
А как это реле подключать, какие провода откуда брать на реле?? Я так понимаю на каждую фару надо отдельно реле и на ближний и на дальний свет ставить? Или одна на длижний и одна на дальний??
#14     Свет в салоне! 28 сен 2010, 23:12
Quote (rJIaB6yX)
а еще лучше клеммы мама папа и сверху термоусадка
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#15     Свет в салоне! 28 сен 2010, 23:12
Я тоже пару советов дам:)
1. Я скрутки не делал. Все только паял. Скрутки были на проводах к передним колонкам по советам установщиков автозвука - типа так искажения меньше. Иногда в левой колонке звук пропадал. Спаял, и этот глюк пропал. Так что скрутки это зло.
2. Термоусадка рулит))
3. Провода при прокладке скручивал в жгуты. Для скручивания жгутов использовал черную тряпочную изоленту. Жгуты получаются как штатные smile обычную изоленту старался не использовать, она бывает расклеивается.
4. Стяжки очень помогают закрепить провода.
pashan:
Павел Устенко
Дубна
10 май 2010, 12:37
#16     Свет в салоне! 29 сен 2010, 15:20
Quote (Demon)
????? eek :eek: eek
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#17     Свет в салоне! 29 сен 2010, 23:11
Quote (pashan)
Quote (Demon)
????? eek
Мотивировали это так. При скрутке получается медь к меди. Это хорошо. При пайке получается медь-олово-медь. И типа эти переходы ухудшают звук.
bkb:
Константин Бондарцов
29 апр 2010, 23:49
#18     Свет в салоне! 30 сен 2010, 04:59
Quote (Demon)
... Так что скрутки это зло ...
ну для динамиков спора нет - лучше припаять, а вот в остальном - скрутки в термоусадке ещё не подводили...
советы так советы)))
можно ещё пользоваться вот такими штуками - просты в установке, но жаль, что не герметичны... (не реклама!!! просто первый магазин, который на ум пришёл smile )
to kostya
у меня было примерно также, когда первый раз полку снял, и ничего, со временем навёл порядок, аж сам балдею wink а вообще, раз уж сам туда полез, то возьми лучше схему в цвете и на бумаге, например как у Корпа, и тестер, и если вольты от амперов отличаешь, то и с этим разберёшься, ничего сложного biggrin :D biggrin
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#19     Свет в салоне! 30 сен 2010, 10:13
Quote (Demon)
Вот интересно: будет ли уровень искажений при такой вот заботе о "качестве звука" настолько сильным, что его можно расслышать на фоне движения автомобиля, трассы, городской улицы.... Что гонят все эти друзья?
Кто заботится о качестве звука в домашних условиях, оборудует специальную комнату, глушит шумы, глушит стоячие волны (коврами там и всем таким), а тут аудиофилы, млин, на МКАДе... ржунима гу
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#20     Свет в салоне! 30 сен 2010, 22:13
Сегодня привел в порядок проводку сигналки под полкой (чесно говоря заипался), хоть там и было много стыков замотанных изолентой, но они все были не на скрутках, а припаянны и в некоторых местах обжаты медными пластинками. Примерно разобрался че куда идет (но это только по сигналке). Сфоткал на телефон, вот что получилось (первое фото).
Но опять же про свет в салоне, от лампочки идут три провода (два черных и один чер-бел.), приходят они под полку в разъем зеленый. Из разъема выходят уже четыре провода: два коричнево-белых, один коричневый и один красно-синий. Коричневый как я понимаю масса, один коричнево-белый уходит под ковер (наверно на концевик в двери). Другой коричнево-белый к сигналу почему то (но может ошибаюсь, нашел по цвету, по проводу идти не реально), а красно-синий идет в в желтый разъем на приборку. Так должно быть или нет?? Плюс ,наверно, это красно-синий провод, а где его можно взять под полкой (чтобы свет горел даже при выключенном зажигании). На клеймах под блоком предохранителей, как я понял (но не мерел еще), "плюс" появляется только после включения зажигания. От туда я думаю можно взять "плюс" на прикуриватель, а вот где взять на освещения салона? Знаю, что "плюс" постоянно на кнопке педали тормоза, но от туда уже два провода провода самопальных уходят, один на тахометр электронный, а второй еще не определил куда уходит (куда то в сторону приборки).
