Majestic-12 [Bot]
     Быстрый переход:  Начало сайта  /  Список форумов / Форумы: / Запчасти - что выбрать?
<<     Общие рекомендации ЗИП     >>
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#1     Общие рекомендации ЗИП 16 ноя 2010, 19:00
Очень известная табличка несколько раз цитировавшаяся на старом моруме:
http://www.vw-shop.ru/faq/
1. Тормозные колодки - Ate (часто), Textar, Pagid (редко), Lucas (редко)
2. Приводные ремни и патрубки - Gates (часто), Contitech (ремни), Dayco (ремни)
3. Фильтры - Knecht/Mahle, Mann (редко), Hengst (редко)
4. Амортизаторы - Boge, Sachs, Braunschweig, Monroe (редко)
5. Резинометаллические детали подвески (сайлентблоки) - Lemforder, TRW, Boge
6. Детали рулевого механизма - ZF (рулевые рейки), TRW (рейки, тяги и наконечники)
7. Опорные подшипники и гидрокомпенсаторы - INA
8. Сцепление - Valeo, Luk, Sachs
9. Подшипники - FAG, SKF, INA
10. Стекла - Sekurit
11. Оптика (фары) - Hella, Valeo, Bosch
12. Свечи зажигания - NGK (часто), Beru, Bosch, Champion (редко)
13. Провода зажигания - Bremi, Beru
14. Зажигание (катушки, бегунки, крышки трамблера, трамблеры) - Bosch
15. Стартеры и генераторы - Bosch, Valeo
16. Электроника - Bosch, Hella, Siemens
17. Детали тормозной системы - Ate, Lucas
18. Детали топливной системы - VDO, Bosch
19. Щетки стеклоочистителя - Valeo, SWF (принадлежит Valeo)
20. Поршни, клапаны, ГБЦ - Mahle, Kolbenschmidt
21. Приводы колес (ШРУСы и их пыльники) - Loebro/GKN
То что рекомендуют и не рекомендуют - сборная табличка с форумов
TODO: надо поправлять и дополнять
С АК
http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=1249711&postcount=1
или с Г3
http://golf3-club.ru/forum....p=86270
1. Кузов
Амортизаторы капота
Рекомендуем: Meyle, Stabilus
Не рекомендуем: Dello
Лобовое стекло
Рекомендуем: Asashi, Nordglass, Pilkington, Securit, Splintex
Не рекомендуем: Sigma, TYG
Молдинг бампера
Рекомендуем: TYG
Фильтр салонный
Рекомендуем: Filtron, Knecht, Kolbenschmidt
Категорически не рекомендуем: SCT
Форсунки омывателя лобового стекла
Категорически не рекомендуем: Topran
Электростеклоподъемник
Не рекомендуем: JP Group
2. Двигатель
Вкладыши коренные
Рекомендуем: Kolbenschmidt
Гидрокомпенсаторы клапанов
Рекомендуем: INA
Держатель щупа
Не рекомендуем: Topran
Кольца поршневые
Колпачки маслосъемные
Рекомендуем: Elring, Goetze, Victor Reinz
Не рекомендуем: ВАЗ
Лямбда-зонд
Рекомендуем: Bosch
Не рекомендуем: ATS
Подушки двигателя
Рекомендуем: Boge, Lemforder, Mayle
Не рекомендуем: Febi
Поршни
Рекомендуем: Kolbenschmidt, Mahle
Не рекомендуем: ATS
Прокладки
Рекомендуем: Elring, Glaser, Viktor Reinz
Ремень ГРМ
Рекомендуем: Bosch, Contitech, Dayco, Goetze
Не рекомендуем: Febi/Bilschtein, Ruville
Ролики ремня ГРМ
Рекомендуем:Lemforder, INA, SKF, SNR
Не рекомендуем: Mayle
Сальники
Рекомендуем: Corteco, Goetze, Victor Reinz
Не рекомендуем: Elring (A80 ABT, А8 2,8)
Фильтр масляный
Рекомендуем:Bosch, Champion, Knecht/Mahle, Mann
Не рекомендуем: Filtron
3. Система охлаждения и вентиляции
Вязкостная муфта вентилятора
Рекомендуем: Hella/Behr
Не рекомендуем: JP-Group
Датчик включения вентилятора
Рекомендуем: Hella/Behr, Lucas/TRW, Wahler
Крышка расширительного бачка
Помпа системы охлаждения
Рекомендуем: Bugatti, Kolbenschmidt, SKF, Valeo
Не рекомендуем: Dolz (А100/45 V6), Hepu (А100/45 V6)
Радиатор охлаждения
Рекомендуем: Behr/Hella, Nissens, Valeo
Не рекомендуем: AVA
Радиатор отопителя
Не рекомендуем: AVA
Расширительный бачок
Рекомендуем: Mayle
Термостат
Рекомендуем: Behr/Hella, Wahler
Не рекомендуем: Sfec
Фильтр воздушный двигателя
Рекомендуем: Bosch, Champion, Knecht/Mahle, Mann, Meyle (A80 B4 ABT)
Не рекомендуем: Delphi
4. Системы питания и выпуска отработанных газов
Прокладка под блоком моновпрыска (карбюратором)
Глушитель
Рекомендуем:Ernst, Walker/Fonos
Не рекомендуем: Bosal, Ferroz
Насос топливный
Рекомендуем: Bosch, Meyle, Pierburg (для NF/AAR только этот), VDO
Не рекомендуем: ATS
Подушка подвески глушителя
Рекомендуем: Walker
Не рекомендуем: JP Group, Hanse Prise
Фильтр топливный
Рекомендуем: Knecht/Mahle, Sfec
Не рекомендуем: Filtron (А80, АВК), Meyle
5. Трансмиссия
Главный цилиндр сцепления
Рекомендуем: TRW
Не рекомендуем: LPR
Пыльник ШРУСа
Рекомендуем: GKN-Spidan/Lobro
Рабочий цилиндр сцепления
Рекомендуем: Pilenga
Не рекомендуем: Febi, Fenox
Сцепление
Рекомендуем: Luk, Sachs, Valeo
Не рекомендуем: Meyle
Сцепления трос
Рекомендуем: NK
ШРУС
Рекомендуем: GKN-Spidan/Lobro, Mayle, NK
Не рекомендуем: TORQUE
Фильтр АКП
Рекомендуем: Febi
6. Ходовая
Подшипники ступицы
Рекомендуем: FAG, Koyo, Ruville, SKF, SNR
Не рекомендуем: Optimal
7. Подвеска и рулевое управление
Амортизаторы
Рекомендуем: Alko, Bilstein(B6), Cofap, Koni, Kayaba, Monroe
Не рекомендуем: Boge
Жидкость ГУР
Рекомендуем: Febi/Bilschtein
Наконечник рулевой тяги
Рекомендуем: Lemforder, Meyle, Moog, Ruville
Не рекомендуем: Dello, Febi
Насос ГУР
Рекомендуем: Delko Remy, Kub, ZF
Ремень привода насоса ГУР
Рекомендуем: Bosch, Mayle
Рулевая тяга
Рекомендуем: General Recambi, Mayle, Moog, WAT
Отбойник амортизатора
Пружины
Рекомендуем: CS, K+F, Lesjofors
Подшипник опорный
Рекомендуем: Boge, INA, Lemforder
Пыльник амортизатора
Рычаги
Рекомендуем: Lemforder, Meyle HD, Moog, NK
Не рекомендуем: Febi/Bilschtein, Herzog (A4)
Рычаг передней подвески
Рекомендуем: Lucas/TRW
Не рекомендуем: Lucas/TRW (A100/45)
Сайлентблоки
Рекомендуем: Boge, Lemforder, Meyle
Не рекомендуем: Febi/Bilschtein, SWAG
Стабилизатор передний
Не рекомендуем: Topran (A80)
Стабилизатора переднего втулки
Рекомендуем:Lemforder, Meyle
Стойки стабилизатора
Рекомендуем: Lemforder, Moog
Не рекомендуем: SWAG, NK
Шаровая опора
8. Тормозная система
Стояночного тормоза трос
Рекомендуем: ATE, NK
Тормозные диски
Рекомендуем: ATE, Brembo, Jurid, Lemforder, Lucas/TRW, Pilenga, Schneider, Textar, Zimmerman
Не рекомендуем: Meyle, Stellox
Тормозные колодки
Рекомендуем: ATE, Goetze, Lucas/TRW, Pilenga, Remsa, Textar
Не рекомендуем: Delphi, Sfec, Stellox
Тормозные шланги
Рекомендуем: ATE, Lucas/TRW, NK
Чехлы направляющих суппортов
9. Электрооборудование
Лампы Н4
Рекомендуем: Flosser, Narva, Osram, Philips
Лампа поворотника оранжевая
Не рекомендуем: российские
Поворотники передние
Рекомедуем: Bosch, Hella
Не рекомендуем: Depo
Фары
Рекомендуем: Bosch, Hella, Valeo
Не рекомендуем: TYC
10. Электрооборудование двигателя
Бендикс
Не рекомендуем: CarGo
Высоковольтные провода
Рекомендуем: Beru, Bremi, Janmor, NGK
Не рекомендуем: B-Tech (A80 ABT), EPS
Генератор
Рекомендуем: Bosch, Delta Autotechnik, Lucas/TRW
Генератора ремень привода
Рекомендуем: Bosch
Генератора щетки
Рекомендуем: Bosch, Transpo, Unipoint
Датчик давления масла
Не рекомендуем: Hans Pries
Датчик температуры двигателя
Рекомендуем: Behr/Hella, Beru, Lucas/TRW
Не рекомендуем: EPS
Контактная группа
Распределителя бегунок
Рекомендуем: Beru, Bremi, Doduco, EPS, Intermotor
Распределителя крышка
Рекомендуем: Beru, Bremi, EPS
Свечи
Рекомендуем: Beru, Bosch, NGK
Стартер
Стартера втулка
Рекомендуем: Bosch
Не рекомендуем:Cargo
11. Разное
Резинки стеклоочистителей
Рекомендуем: Champion
Не рекомендуем: ХОРС
Стеклоочистители
Рекомендуем: Champion, SWF
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#2     Общие рекомендации ЗИП 16 ноя 2010, 19:01
Quote (Reno)
Жидкость ГУР Рекомендуем: Febi/Bilschtein
А про эту жидкость сто раз писали, что это говно!!
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#3     Общие рекомендации ЗИП 16 ноя 2010, 19:02
Quote (kostya)
Почему не рекомендуешь Boge?? Аргументы!
ничем ... инфа взята от сюда http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=66850
#4     Общие рекомендации ЗИП 18 ноя 2010, 00:25
Собственно соединил 2 ветки + поправил и закрепил первое сообщение (получилось очень громадным, но поправится)
Сейчас прибъю "гвоздями" эту тему ветку в форуме...
Из неприятного - второй список он довольно противоречивый (возможно субъективный) и его надо бы подправлять... Собственно такой пост вытек в на АК в тему на 200 страниц - там ОООЧЕНЬ много инфы включая поправки к этому списку...
Очень прошу в этой теме отписываться именно с короткими и ясными поправками / дополнениями - а не задавать вопросы типа что же всеже предпочесть из получившегося списка - для этого проще задать отдельный вопрос в профильной теме по конкретной запчасти.
Так же было бы очень здорово давать ссылки на первоисточник при цитировании...
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#5     Общие рекомендации ЗИП 25 ноя 2010, 15:30
Поворотники депо полная херь постоянно вываливается.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#6     Общие рекомендации ЗИП 07 дек 2010, 14:18
http://www.avtobobruisk.ru/baza/index.php Сайт о производителях, точнее отзывы о них.
#7     Общие рекомендации ЗИП 15 дек 2010, 21:14
абсолютно глупые сравнения производителей из геометрически разных ценовых категорий.
Sega:
Сергей
Харьков
13 сен 2011, 22:24
#8     Re: Общие рекомендации ЗИП 27 сен 2011, 11:24
Reno писал(а) :
Рычаг передней подвески Рекомендуем: Lucas/TRW Не рекомендуем: Lucas/TRW (A100/45)
Не осилил...
gsa:
cerega
липецк
26 янв 2011, 17:25
#9     Re: Общие рекомендации ЗИП 05 окт 2012, 11:24
ЛЮДИ!!! ПОМОГИТЕ!!!
купил 2 года назад а80 1987г в3 двигатель sd 113л/с
до меня ее уже отуродовали,сняли с нее KE-JETRONIC.
поставили другую головку и карбюратор пьербург 2Е котрорый в конце концоввышел из строя.
я переделал под карбюратор от ваз 2110
(если кому нужно могу подсказать как сделать вопросы топравляйте мне на почту sd_gsa@inbox.ru)
проездил я с карбюратором от 10ки год воообще без проблем.
застучал в итоге движок( пробило сальник коленвала ушло масло на высоких оборотах загорелась лампа экстр. давления масла и 4 шейке шатуна пришел каюк)
заморачиваться с ремонтом не стал прошневая на sd 16т/р стоит
купил в белорусии движок sd и KE-JETRONIC за те же 16т/р эл.бензонасос стоит,мозги стоят, инжектор подлючил.
как правильно подключить огромное количество воздушных шлангов, патрубков и датчиков НЕ ЗНАЮ!!!!!!!
ОГОМНАЯ ПРОСЬБА- ПРИШЛИТЕ МНЕ НА ВЫШЕ УКАЗАННЫЙ ПОЧТ.Я. ФОТКИ С ДРУГОЙ МАШИНЫ С СТАКИМ-ЖЕ ИНЖЕКТОРОМ КУДА ЧЕГО ТАМ ПОДСОЕДИНЯТЬ И ЖЕЛАТЕЛЬНО ПО ПОДРОБНЕЕЮ
ЗА РАНЕЕ СПАСИБО!!!!!!!!!
 [ Сообщений: 9 ]
