Поиск в этой теме:
Поиск по форуму:
Общие рекомендации ЗИП
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 9 ]
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
#1
16 ноя 2010, 19:00
Очень известная табличка несколько раз цитировавшаяся на старом моруме: http://www.vw-shop.ru/faq/ 1. Тормозные колодки - Ate (часто), Textar, Pagid (редко), Lucas (редко) 2. Приводные ремни и патрубки - Gates (часто), Contitech (ремни), Dayco (ремни) 3. Фильтры - Knecht/Mahle, Mann (редко), Hengst (редко) 4. Амортизаторы - Boge, Sachs, Braunschweig, Monroe (редко) 5. Резинометаллические детали подвески (сайлентблоки) - Lemforder, TRW, Boge 6. Детали рулевого механизма - ZF (рулевые рейки), TRW (рейки, тяги и наконечники) 7. Опорные подшипники и гидрокомпенсаторы - INA 8. Сцепление - Valeo, Luk, Sachs 9. Подшипники - FAG, SKF, INA 10. Стекла - Sekurit 11. Оптика (фары) - Hella, Valeo, Bosch 12. Свечи зажигания - NGK (часто), Beru, Bosch, Champion (редко) 13. Провода зажигания - Bremi, Beru 14. Зажигание (катушки, бегунки, крышки трамблера, трамблеры) - Bosch 15. Стартеры и генераторы - Bosch, Valeo 16. Электроника - Bosch, Hella, Siemens 17. Детали тормозной системы - Ate, Lucas 18. Детали топливной системы - VDO, Bosch 19. Щетки стеклоочистителя - Valeo, SWF (принадлежит Valeo) 20. Поршни, клапаны, ГБЦ - Mahle, Kolbenschmidt 21. Приводы колес (ШРУСы и их пыльники) - Loebro/GKN --------------------------------------------------------------------- То что рекомендуют и не рекомендуют - сборная табличка с форумов TODO: надо поправлять и дополнять С АК http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=1249711&postcount=1 или с Г3 http://golf3-club.ru/forum....p=86270 1. Кузов Амортизаторы капота Рекомендуем: Meyle, Stabilus Не рекомендуем: Dello Лобовое стекло Рекомендуем: Asashi, Nordglass, Pilkington, Securit, Splintex Не рекомендуем: Sigma, TYG Молдинг бампера Рекомендуем: TYG Фильтр салонный Рекомендуем: Filtron, Knecht, Kolbenschmidt Категорически не рекомендуем: SCT Форсунки омывателя лобового стекла Категорически не рекомендуем: Topran Электростеклоподъемник Не рекомендуем: JP Group 2. Двигатель Вкладыши коренные Рекомендуем: Kolbenschmidt Гидрокомпенсаторы клапанов Рекомендуем: INA Держатель щупа Не рекомендуем: Topran Кольца поршневые Рекомендуем: Kolbenschmidt Колпачки маслосъемные Рекомендуем: Elring, Goetze, Victor Reinz Не рекомендуем: ВАЗ Лямбда-зонд Рекомендуем: Bosch Не рекомендуем: ATS Подушки двигателя Рекомендуем: Boge, Lemforder, Mayle Не рекомендуем: Febi Поршни Рекомендуем: Kolbenschmidt, Mahle Не рекомендуем: ATS Прокладки Рекомендуем: Elring, Glaser, Viktor Reinz Не рекомендуем: Topran Ремень ГРМ Рекомендуем: Bosch, Contitech, Dayco, Goetze Не рекомендуем: Febi/Bilschtein, Ruville Ролики ремня ГРМ Рекомендуем:Lemforder, INA, SKF, SNR Не рекомендуем: Mayle Сальники Рекомендуем: Corteco, Goetze, Victor Reinz Не рекомендуем: Elring (A80 ABT, А8 2,8) Фильтр масляный Рекомендуем:Bosch, Champion, Knecht/Mahle, Mann Не рекомендуем: Filtron 3. Система охлаждения и вентиляции Вязкостная муфта вентилятора Рекомендуем: Hella/Behr Не рекомендуем: JP-Group Датчик включения вентилятора Рекомендуем: Hella/Behr, Lucas/TRW, Wahler Не рекомендуем: Mayle Крышка расширительного бачка Не рекомендуем: Mayle Помпа системы охлаждения Рекомендуем: Bugatti, Kolbenschmidt, SKF, Valeo Не рекомендуем: Dolz (А100/45 V6), Hepu (А100/45 V6) Радиатор охлаждения Рекомендуем: Behr/Hella, Nissens, Valeo Не рекомендуем: AVA Радиатор отопителя Рекомендуем: Behr/Hella, Nissens Не рекомендуем: AVA Расширительный бачок Рекомендуем: Mayle Не рекомендуем: Topran Термостат Рекомендуем: Behr/Hella, Wahler Не рекомендуем: Sfec Фильтр воздушный двигателя Рекомендуем: Bosch, Champion, Knecht/Mahle, Mann, Meyle (A80 B4 ABT) Не рекомендуем: Delphi 4. Системы питания и выпуска отработанных газов Прокладка под блоком моновпрыска (карбюратором) Рекомендуем:Lemforder Глушитель Рекомендуем:Ernst, Walker/Fonos Не рекомендуем: Bosal, Ferroz Насос топливный Рекомендуем: Bosch, Meyle, Pierburg (для NF/AAR только этот), VDO Не рекомендуем: ATS Подушка подвески глушителя Рекомендуем: Walker Не рекомендуем: JP Group, Hanse Prise Фильтр топливный Рекомендуем: Knecht/Mahle, Sfec Не рекомендуем: Filtron (А80, АВК), Meyle 5. Трансмиссия Главный цилиндр сцепления Рекомендуем: TRW Не рекомендуем: LPR Пыльник ШРУСа Рекомендуем: GKN-Spidan/Lobro Не рекомендуем: Sfec Рабочий цилиндр сцепления Рекомендуем: Pilenga Не рекомендуем: Febi, Fenox Сцепление Рекомендуем: Luk, Sachs, Valeo Не рекомендуем: Meyle Сцепления трос Рекомендуем: NK ШРУС Рекомендуем: GKN-Spidan/Lobro, Mayle, NK Не рекомендуем: TORQUE Фильтр АКП Рекомендуем: Febi 6. Ходовая Подшипники ступицы Рекомендуем: FAG, Koyo, Ruville, SKF, SNR Не рекомендуем: Optimal 7. Подвеска и рулевое управление Амортизаторы Рекомендуем: Alko, Bilstein(B6), Cofap, Koni, Kayaba, Monroe Не рекомендуем: Boge Жидкость ГУР Рекомендуем: Febi/Bilschtein Наконечник рулевой тяги Рекомендуем: Lemforder, Meyle, Moog, Ruville Не рекомендуем: Dello, Febi Насос ГУР Рекомендуем: Delko Remy, Kub, ZF Ремень привода насоса ГУР Рекомендуем: Bosch, Mayle Рулевая тяга Рекомендуем: General Recambi, Mayle, Moog, WAT Отбойник амортизатора Рекомендуем: Lemforder Пружины Рекомендуем: CS, K+F, Lesjofors Подшипник опорный Рекомендуем: Boge, INA, Lemforder Не рекомендуем: Febi Пыльник амортизатора Рекомендуем: Lemforder Рычаги Рекомендуем: Lemforder, Meyle HD, Moog, NK Не рекомендуем: Febi/Bilschtein, Herzog (A4) Рычаг передней подвески Рекомендуем: Lucas/TRW Не рекомендуем: Lucas/TRW (A100/45) Сайлентблоки Рекомендуем: Boge, Lemforder, Meyle Не рекомендуем: Febi/Bilschtein, SWAG Стабилизатор передний Не рекомендуем: Topran (A80) Стабилизатора переднего втулки Рекомендуем:Lemforder, Meyle Не рекомендуем: Topran Стойки стабилизатора Рекомендуем: Lemforder, Moog Не рекомендуем: SWAG, NK Шаровая опора Рекомендуем: Lemforder, Moog 8. Тормозная система Стояночного тормоза трос Рекомендуем: ATE, NK Тормозные диски Рекомендуем: ATE, Brembo, Jurid, Lemforder, Lucas/TRW, Pilenga, Schneider, Textar, Zimmerman Не рекомендуем: Meyle, Stellox Тормозные колодки Рекомендуем: ATE, Goetze, Lucas/TRW, Pilenga, Remsa, Textar Не рекомендуем: Delphi, Sfec, Stellox Тормозные шланги Рекомендуем: ATE, Lucas/TRW, NK Не рекомендуем: Meyle Чехлы направляющих суппортов Рекомендуем: Lucas/TRW 9. Электрооборудование Лампы Н4 Рекомендуем: Flosser, Narva, Osram, Philips Лампа поворотника оранжевая Не рекомендуем: российские Поворотники передние Рекомедуем: Bosch, Hella Не рекомендуем: Depo Фары Рекомендуем: Bosch, Hella, Valeo Не рекомендуем: TYC 10. Электрооборудование двигателя Бендикс Не рекомендуем: CarGo Высоковольтные провода Рекомендуем: Beru, Bremi, Janmor, NGK Не рекомендуем: B-Tech (A80 ABT), EPS Генератор Рекомендуем: Bosch, Delta Autotechnik, Lucas/TRW Генератора ремень привода Рекомендуем: Bosch Генератора щетки Рекомендуем: Bosch, Transpo, Unipoint Датчик давления масла Не рекомендуем: Hans Pries Датчик температуры двигателя Рекомендуем: Behr/Hella, Beru, Lucas/TRW Не рекомендуем: EPS Контактная группа Не рекомендуем: Febi Распределителя бегунок Рекомендуем: Beru, Bremi, Doduco, EPS, Intermotor Распределителя крышка Рекомендуем: Beru, Bremi, EPS Свечи Рекомендуем: Beru, Bosch, NGK Стартер Рекомендуем: Bosch, Delta Autotechnik Стартера втулка Рекомендуем: Bosch Не рекомендуем:Cargo 11. Разное Резинки стеклоочистителей Рекомендуем: Champion Не рекомендуем: ХОРС Стеклоочистители Рекомендуем: Champion, SWF
kostya:
kostya
Ульяновск
#2
16 ноя 2010, 19:01
Quote (Reno )
А про эту жидкость сто раз писали, что это говно!!
#4
18 ноя 2010, 00:25
Собственно соединил 2 ветки + поправил и закрепил первое сообщение (получилось очень громадным, но поправится) Сейчас прибъю "гвоздями" эту тему ветку в форуме... Из неприятного - второй список он довольно противоречивый (возможно субъективный) и его надо бы подправлять... Собственно такой пост вытек в на АК в тему на 200 страниц - там ОООЧЕНЬ много инфы включая поправки к этому списку... Очень прошу в этой теме отписываться именно с короткими и ясными поправками / дополнениями - а не задавать вопросы типа что же всеже предпочесть из получившегося списка - для этого проще задать отдельный вопрос в профильной теме по конкретной запчасти. Так же было бы очень здорово давать ссылки на первоисточник при цитировании...
Tambov:
Владимир
Тамбов
#5
25 ноя 2010, 15:30
Поворотники депо полная херь постоянно вываливается.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
#6
07 дек 2010, 14:18
http://www.avtobobruisk.ru/baza/index.php Сайт о производителях, точнее отзывы о них.
#7
15 дек 2010, 21:14
абсолютно глупые сравнения производителей из геометрически разных ценовых категорий.
Sega:
Сергей
Харьков
#8
Re: Общие рекомендации ЗИП
27 сен 2011, 11:24
Не осилил...
gsa:
cerega
липецк
#9
05 окт 2012, 11:24
ЛЮДИ!!! ПОМОГИТЕ!!! купил 2 года назад а80 1987г в3 двигатель sd 113л/с до меня ее уже отуродовали,сняли с нее KE-JETRONIC. поставили другую головку и карбюратор пьербург 2Е котрорый в конце концоввышел из строя. я переделал под карбюратор от ваз 2110 (если кому нужно могу подсказать как сделать вопросы топравляйте мне на почту sd_gsa@inbox.ru ) проездил я с карбюратором от 10ки год воообще без проблем. застучал в итоге движок( пробило сальник коленвала ушло масло на высоких оборотах загорелась лампа экстр. давления масла и 4 шейке шатуна пришел каюк) заморачиваться с ремонтом не стал прошневая на sd 16т/р стоит купил в белорусии движок sd и KE-JETRONIC за те же 16т/р эл.бензонасос стоит,мозги стоят, инжектор подлючил. как правильно подключить огромное количество воздушных шлангов, патрубков и датчиков НЕ ЗНАЮ!!!!!!! ОГОМНАЯ ПРОСЬБА- ПРИШЛИТЕ МНЕ НА ВЫШЕ УКАЗАННЫЙ ПОЧТ.Я. ФОТКИ С ДРУГОЙ МАШИНЫ С СТАКИМ-ЖЕ ИНЖЕКТОРОМ КУДА ЧЕГО ТАМ ПОДСОЕДИНЯТЬ И ЖЕЛАТЕЛЬНО ПО ПОДРОБНЕЕЮ ЗА РАНЕЕ СПАСИБО!!!!!!!!!
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 9 ]
