<<     научите пользоваться стробоскопом     >>
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#1     научите пользоваться стробоскопом 01 май 2014, 11:44
Ребята, научите пользоваться стробоскопом :oops: . Мне коллега приташил нечто, что ему досталось от отца и сам он етим не пользовался никогда. Выглядит как лампочка с линзой и с двумя проводами :shock: .
Мне непонятно куда ети провода цеплять, как синхронизоваться с трамблером и как померить угол опережения (у меня на маховике я только нолик ВМТ нашел, других меток не вижу) :(
#2     Re: научите пользоваться стробоскопом 01 май 2014, 12:11
Андрей, пользоваться нетрудно, только надо знать какой стробоскоп.
1. по проводкам питания они бывают разные - одни подключаются на АБ, а другие на бобину.
2. двух проводков в наличии маловато - должен быть либо провод, который включается в разрыв цепи высоковольтного провода 1 цилиндра, либо проводок с прищепкой, которая надевается на ВВ провод 1 цилиндра.
Так что думаю, что этот подарок неполный. Поищи в интернете по его типу.
Ну а это у всех - эти метки ржавеют, поэтому надо её искать и чистить - метка зажигания (там просто риска) должна быть.
#3     Re: научите пользоваться стробоскопом 01 май 2014, 14:54
И её (риску) неплохо бы белой краской выделить.
#4     Re: научите пользоваться стробоскопом 01 май 2014, 16:16
Померить - это сложно (но продвинутые модели могут и это ;)
Обычный стробоскоп может лишь показать на сколько метка отошла от положенного ей положения, но так как оно будет прыгать и нет шкалы рядом - то единственный вариант - установить метку туда где и должна быть (на ребро окошка в картере КПП).
Да действительно должно быть 3 провода. Возможно у твоего 1 провод двойной? Тогда это на АКБ - но посмотри где там +, а где там минус... ну а второй стало быть - датчик. Я ни разу не видел моделей, которые втыкаются в разрыв высоковольного провода. Много видел ёмкостных с прищепкой... Видел и самодельные датчики зажигания основанные на индукционном принципе - т.е прям на ВВ провод наматывается маленькая катушка (провод витками) и изолируется - вот только я не помню как такое подключается... Толи одного конца достаточно, толи второй конец этой катушки на массе должен быть :?:
PS
По-моему вопрос с пропавшей риской очень часто поднимался.Можно было бы попробовать создать табличку тип двигателя - и сколько зубъев от "0" нужно пройти чтобы искать / рисовать риску. Беда в том что на разных двигах УОЗ (и риска соответственно) в разный.
Так же интересный способ поиска меток (подсказанный Ваней Sat) - т..к. ключом крутить КВ тяжело (около ВМТ создается компрессия и одновременно вращать и искать риску сложно). То можно
- либо свечи повыкрутить (АККУРАТНО! в дельта окрестности не должно быть ничего что могло бы упасть в горшки - особенно мелкий крепеж!!!!);
- или включить 5ую передачу и вместе с помощником медленно катить машину ПО РОВНОЙ ДОРОГЕ!!! ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧИТЬ - КЛЮЧИ ДЕРЖАТЬ В КАРМАНЕ!!! Так как-то мы выставляли метки ГРМ на парковке.... Но думаю способ пригоден и для поиска других меток...
#5     Re: научите пользоваться стробоскопом 01 май 2014, 21:57
Полностью согласен - будет только лучше видно!
Раньше они только такие и были, а потом пошла мода на индуктивные, емкостные датчики. Лично я сначала купил с прищепкой, но у меня стояли настолько хорошие ВВ провода Чемпион, что через них ничего не пробивало!!! И мне пришлось искать с подключением в разрыв провода (до сих пор у меня именно такой! Потом как-нибудь сфотаю.
Да, на все эти датчики одного конца достаточно!
Леш, двигателей то много, но УОЗ'ов всего два, вот таблица из книги, в неё можно и вписать сколько зубьев от нуля до 6 и 18 градусов (в принципе это и посчитать можно - сколько зубьев у нас на маховике? Вроде 135, значит минус 18 град. будут на 6,75 зуба от 0, а минус 6 град. будут на 2,25 зуба от 0, вот и все!)!
Ну а это я уже как то писал, можно делать одному и проще:
1. вывешиваешь левое переднее
2. выворачиваешь свечи
3. включаешь любую передачу
4. ногой крутишь колесо и смотришь в окошко колокола КПП на маховик.
УОЗ по книге.jpg [ 204.99 КБ | Просмотров: 8577 ]
#6     Re: научите пользоваться стробоскопом 01 май 2014, 22:33
Пока писал про зубья и градусы, Валера уже опередил.
Истинная правда !
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#7     Re: научите пользоваться стробоскопом 02 май 2014, 14:25
Мужики, похоже этот стробоскоп цепляется последовательно в цепь между катушкой и проводом на свечку. Внутри газоразрядная лампа и больше ничего. Есть у кого опыт?
#8     Re: научите пользоваться стробоскопом 02 май 2014, 22:28
Андрей, сфотай ка, что тебе подарили! Я пользуюсь включающимся в разрыв на свечку, но от тебя я не услышал, что он у тебя оснащен таким подключением!
#9     Re: научите пользоваться стробоскопом 04 май 2014, 14:35
Андрей, не проще новый стробоскоп купить? Или у вас там проблемы с этим.... здесь можно за 10$ купить
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#10     Re: научите пользоваться стробоскопом 04 май 2014, 14:55
я дешевле 100 евро пока не видел
