<<     поставил реле на свет     >>
#91     Re: поставил реле на свет 04 май 2012, 18:40
если просто вставить ключ то должно пищать при вкл. габаритах,а если ключ чуть утоплен то нет.
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#92     Re: поставил реле на свет 04 май 2012, 18:43
Ща пойду посмотрю
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#93     Re: поставил реле на свет 04 май 2012, 18:49
У меня дело в замке перестает пищить если надовит чють, а так пищит всегда.
#94     Re: поставил реле на свет 04 май 2012, 18:54
feelsaver писал(а) :
дело в замке
+1 замок либо КГ
Вован 02:
Владимир
Саранск
01 окт 2011, 12:37
#95     Re: поставил реле на свет 04 май 2012, 19:27
У меня не тот зумер пищит что реагирует на открывании двери. А один короткии сигнал и загорается на приборке эмблема не рабочей лампы. Когда соединял реле на одну фару не чего не было а когда соединил на вторую фару то стала пищать. Может как я и спрашивал на одно реле подключить две фары?
Вован 02:
Владимир
Саранск
01 окт 2011, 12:37
#96     Re: поставил реле на свет 04 май 2012, 19:33
А если ставить резистор то как правильно его подсоединить его и какой он должен быть. Просто с ними не разу не сталкивался?
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#97     Re: поставил реле на свет 04 май 2012, 19:44
Валерий, а у вас пищит если ключь в замке но зажигание не включено и дверь отткрыта?
У меня так было.
#98     Re: поставил реле на свет 04 май 2012, 19:48
подсоединить его нужно параллельно обмотке реле,а вот его сопротивление придется подбирать экспериментально чтобы обмануть чек и оно не грелось.если будет греться то лучше вариант с одним реле(если не будет пищать).
#99     Re: поставил реле на свет 04 май 2012, 20:26
Нет, пока ключ не вынешь - не пищит!
Ну а это вообще для меня странно - На одной фаре не пишет, что сгорела, а на двух пишет????
Володя, давай уточним - если ты подключаешь либо одно реле на правую фару, либо одно реле на левую фару - работает нормально? А если два реле сразу, то пищит? Если реле подключаются на одну точку схемы (а так и должно быть), то получается два параллельно подключенных реле для Чека по сопротивлению будут в два раза меньше чем одно и параллельное подключение резисторов ничего не даст. Если все так, как я написал, то получается, что резистор последовательно с обмотками реле надо включать, увеличивая их общее сопротивление, но тогда удержание реле снижается!!! Здесь надо разбираться...... опиши все варианты четко что и как происходит.
Вован 02:
Владимир
Саранск
01 окт 2011, 12:37
#100     Re: поставил реле на свет 04 май 2012, 20:31
хорошо попробую поэксперементировать по результатам отпишусь
 [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
