<<     Стартер     >>
#61     Re: Стартер 28 июн 2011, 13:08
Она в одну сторону крутится, а в другую нет?
ну так и есть...
#62     Re: Стартер 28 июн 2011, 13:13
Мужики помоему Вы не в ту сторону копаете, если при повороте ключа слышен четкий щелчек значит втягивающее сработало, но если пятаки не замкнулись стартер крутиться не будет, ему просто мощи не хватит крутить ДВС.,
я как почистил пластину и пятаки, то было все точно так же! щелчек четкий слышен, а не крутит стартер... разобрал опять, подогнул немного пластину, ставлю все и теперь щелчка нету, и крутит стартер... но бендикс не достает до маховика...
Проверь хотя бы прозвонкой замыкаются ли пятаки при срабатывании втягивающего. и все станет ясно
проверял контрольной лампочкой, когда начинает крутиться стартер, и лампочка загорается...
#63     Re: Стартер 28 июн 2011, 13:17
В таком варианте либо вилка сломана (погнута) и не досылает бендикс до маховика, либо полетела обгонная муфта бендикса.
ну вилка там пластмасовая какая-то, если сломалась бы то на 2 части... погнуться тоже не может... а выробатка в ней так помоему сильная... она болтается как сопля на ветру...
#64     Re: Стартер 28 июн 2011, 13:25
Стой, стой, стой!!! Ты что подгибом пластины собрался отрегулировать??? Да это чушь, Дима, извини!!! Пластину при некоторой выработке можно перевернуть (если новую нет возможности), а болты повернуть на 180о, но их толщины должны быть чёткими!!!!!!!!!!!!!
А так ты действительно, подогнул запускаешь стартер, а бендикс не досылается, там же вилка за счет рычага большой ход имеет...., правда так много недосылать тоже сомнительно, но скорее всего в этом беда.....
Ну и болтанку вилки тоже убирай тогда...
#65     Re: Стартер 28 июн 2011, 13:34
тогда пластину выровнять так как и была? ну и болты перевернуть естественно и дожно заработать по идее?
а пластину перевернуть получается вверх ногами? тоесть местами которыми она соприкосалась вниз? не так как болты на 180 ???
#66     Re: Стартер 28 июн 2011, 13:42
Другой стороной, что значит вниз, не пойму?
#67     Re: Стартер 28 июн 2011, 13:54
я снчала подумал что вот так:
а потом допер что так никак и нада отак: :D
#68     Re: Стартер 28 июн 2011, 14:03
Дмитрий, че то здается ты перемудрил опять, помоему что так что так переворачивать, результат одинаковый!! Одним словом теже я.. только в профиль !!!
#69     Re: Стартер 28 июн 2011, 14:10
щас пойду погрызу что-то, и полезу снимать... буду искать причину)))
но дело в том что я их когда еще не подгибал, то было все точно так же как и сейчас с подогнутыми... потом просто напросто разобрал и промыл все тщательно 2 раза! 1 раз в бензине, второй в керосине... начала заводится с пол оборота! поездила так день, и вернулось все на свои места и так до сих пор.... первый раз я реле не трогал вообще, я к нему полез тогда когда уже надцатый раз разбирал стартер....
#70     Re: Стартер 28 июн 2011, 15:07
мужики, а вот если я сейчас сниму стартер, я потом заведу с толкача машину без стартера??
 [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
