<<     Где под капотом удобнее подключиться к шине Х     >>
#51     Где под капотом удобнее подключиться к шине Х 18 ноя 2010, 06:30
а почему предохранители разные7.5и10А?на инжекторах можно это все от бензонасоса подключить.
#52     Где под капотом удобнее подключиться к шине Х 18 ноя 2010, 11:59
Сереж, если посмотришь, то от 10А предохранителя(может даже маловато - надо 15А поставить) берутся два ДХО через одно доп. реле параллельно. Можно преды и одинаковые оставить и сделать два доп. реле
Добавлено (18.11.2010, 11:59)
Quote (bmg1968)
так вот теперь вопросы:
на генераторе вроде 2 контакта, куда подключить провод чтобы питание появлялось когда заведён двиг и идёт зарядка?
где правильно поставить предохранитель(перед диодами на схеме или сразу после плюса?)
предохранитель на сколько ампер надо ставить, если на япофоруме ставили 1 ампер, а у меня на корпусе фары в районе диодной полосы надпись - 1,2 А?
Боря - эту схему в таком виде нельзя подключать к генератору. Если и подключать к возбуждению генератора (это тонкий провод-синий), то только обмотку реле ИМХО.
Эта схема мне не нравится тем, что ДХО подключены на клеммы замка зажигания, а его тоже желательно разгружать, а не загружать wink
Если тебе понравилось, то предохранитель можешь поставить сразу на обе лампы один на 4-5 А в цепь к замку зажигания 30
#53     Где под капотом удобнее подключиться к шине Х 19 ноя 2010, 22:08
когда начинаешь думать и считать все получается не так как на первый взгляд казалось sad
Стал считать RC цепочку - оказалось, что на ток реле около 0,2 А такое не сделать так просто...придется схемку собирать biggrin
Так что пока обозначим таймер t... biggrin
Правда, кому это не интересно делать самому, но задержка тоже желательна, то можно просто купить готовое реле с любой задержкой по вкусу
http://www.12v.ru/site.xp/050056052124.html
Добавлено (19.11.2010, 22:08)
Ну вот таймер получился из совершенно доступных элементов с выдержкой секунд на 30 (если надо больше, то подбираем R1 и C1 , увеличение номинала повышает время и наоборот):
Детали можно разместить на печатной платке
Насколько я вижу этот вопрос людьми видимо уже решен и неинтересен, так что продолжаю для себя без публикаций biggrin
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#54     Где под капотом удобнее подключиться к шине Х 19 ноя 2010, 22:32
Quote (valerun)
Во спасибо! Такой можно и без платы спаять.
Quote (valerun)
Не надо уединяться surprised
Вчера попробовал поискать стабилитрон 9-10В на "Чип и дип" а там все слабенькие по мощности. Может уже какой ниб подобрал?
#55     Где под капотом удобнее подключиться к шине Х 20 ноя 2010, 01:22
Quote (Ewgen57)
Женя никакой стабилитрон не справится с этой задачей при таких токах...ИМХО, надо скорее всего думать либо о ШИМе, либо о транзисторе в ключевом режиме с задающим генератором скважности импульсов, что по сути почти тоже самое... Я не столь электронщик и к тому же не очень то торопиться люблю..., а потихоньку что-нить придумаю. Вот наши электронщики что то спрятались...обидно! Пока включу автоматом полный свет ближнего, а потом добавить стабилизатор в разрыв нетрудно будет.
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#56     Где под капотом удобнее подключиться к шине Х 20 ноя 2010, 21:20
Quote (valerun)
Валер, схему выложил с япофорума, себе же подключил не к замку зажигания, а к генератору, тому самому синенькому проводу. Дтолько сейчас закончил, ставил вс1ё на клеммы и т.д.
Докладаю: Включаю зажигание - ничего, завёлся - загорелись ДХО, включил габариты - ДХО погасли, щёлкаю дальше на ближний свет - горит только ближний свет, рычаг вниз до конца - потухли и ближний и габариты, загорелись ДХО.
Задача выполнена.
Предохранитель поставил перед разветвлением провода от генератора к правой и левой фаре, лежал набор в педов в гараже, самый маленький 5А, вот его и воткнул. ВСЁ. Успокоился.
#57     Где под капотом удобнее подключиться к шине Х 20 ноя 2010, 21:34
Quote (bmg1968)
Боря, это ты клемму 30 от реле подсоединил к генератору?????????????????
Сожгешь все к черту!!! Получается, что на этот тоненький проводок генератора ты залепил две лампы по 5А каждая(а у тебя светодиоды..., но все равно по 1,2 А два раза...)!!!!! Тогда уж лучше от замка зажигания. Я же говорил, что только через промежуточное реле, чтобы коммутировало лампы от АБ, а обмотки реле на генератор - так вот надо тогда!!!
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#58     Где под капотом удобнее подключиться к шине Х 20 ноя 2010, 22:50
Валера. чтобы я что то понял, объясни, какой ток идёт с той клеммы на АКБ (напряжение, сила),
Если с этой клеммы идёт ток на зарядку - что я могу сжечь?
От замка зажигания - нехороший вариант (в мороз заводить и так сил у АКБ нет а тут уже потребители качают)
Спрашиваю потому, что могу эти вещи понять только в аналоговом формате - пальцемпокажи и доходчиво объясни (типа вот этот провод синент\кий Ж - опа, не подходи, убъёт, а вон к той здоровой херовине цпляй хоть вон тот кабель, и т.д.)
Я не электрик и даже рядом не был, делаю по образцам типа срисовываю...
#59     Где под капотом удобнее подключиться к шине Х 21 ноя 2010, 00:47
Вот к толстой клемме хоть сам прицепись, а к тонкой клемме подается только ток возбуждения генератора и проводок, как видишь там жиденький(внешнее возбуждение через лампочку порядка 0,3 А, а диоды внутреннего возбуждения рассчитаны где то на 2 А - это ток возбуждения) - от нее можно брать только на управление обмоткой реле - там где то 0,2 А, мне и это то не нравится, т.к. нагружаются диоды внутри генератора и на каких нибудь режимах отдадут богу душу...!!
Тебе тогда надо ставить доп реле 3, как стоит в моей первой схемке в посте 50.
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#60     Где под капотом удобнее подключиться к шине Х 21 ноя 2010, 03:42
Quote (bmg1968)
Просто подключить эту же схему к шине Х
Добавлено (21.11.2010, 03:42)
Quote (valerun)
Вот схема стабилизатора с током нагрузки до 5А и напряжение 5-15 В (в зависимости от КР142 )
Самый мощный транзистор пока нашел КТ825Е с мощн.рассеивания 125Вт
Диодный мост и дроссель удаляем
Подробнее тут http://cxem.net/pitanie/5-24.php
Схема до 8А
 [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
