#41     Re: Стартер 14 авг 2012, 21:31
Во какая интересная информация , а я все думал как это так крайние нормальные а средняя чуть в минусе хотя износ отсутствует, будем знать. Стартерам хвала аудюшным, сколько езжу и стартер еще родной, в 23 года поменял бендикс на оригинал опять-же.
#42     Re: Стартер 16 авг 2012, 06:32
) вот сделали среднюю с зазором!
спасибо Юрий! еще не смотрел - я щас на работе, все стерегу природу мать нашу. :) Время будет попробую здесь хоть наконечники с шаровыми поменять, а стартером уж дома займусь.
тоже такой поставил.Сейчас вот переживаю за него. пока доберусь до стартера, опять зубчики подсъет на бендиксе.
#43     Re: Стартер 02 сен 2012, 09:22
ну вот слава богу добрался я и до стартера. Поменял втулки , по заводил раз 6 - сладкий тихий звук жужжания стартера радует ухо! Щетки я проверил - 8мм. скоро менять. Флянец ровный, искривление не обнаружено.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#44     Re: Стартер 06 сен 2012, 10:16
Писал я тут как месяц назад стартер ремонтировал, сейчас опять с ним проблема :( он то работает то не работает. Подъедешь куда нибудь, заглушишь, заводить, тишина, с толкача завел, заглушил, работает. Из за щеток может быть такое? Или чего там еще смотреть?
#45     Re: Стартер 06 сен 2012, 17:03
совсем не звука?втягивающее тоже молчит?
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#46     Re: Стартер 06 сен 2012, 17:27
Да совсем тишина, так же как до этого ломался и сейчас то же самое. То ли щетки в какое то положение встают, то ли проовод черный со втягивающего отходит, хотя вроде крепко держится, не могли же щетки за месяц убиться?
#47     Re: Стартер 06 сен 2012, 17:57
не щетки щетками, а втягиващее должно же щелкать, просто бендикс крутится не будет
#48     Re: Стартер 06 сен 2012, 19:49
А как контактная группа замка зажигания поживает?попробуй + кинуть напрямую на маленькую клемму(соблюдая т\б--нейтралка,ручник и т.д.)
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#49     Re: Стартер 07 сен 2012, 05:52
Контактная группа менялась месяц назад вместе со щетками и втулками стартера
#50     Re: Стартер 07 сен 2012, 06:33
пробовал прозвонить - ток вообще на него подается?
 [ Сообщений: 362 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 37  След.
