<<     поставил реле на свет     >>
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#31     поставил реле на свет 02 ноя 2010, 20:47
Денис, я тоже думаю, что напряжения на лампы достаточно, и перенапрягать их не стоит, быстрее сгорят. а то что немцы не дураки, факт. Первые замеры (13,8 и 12,8 В) я делал на холодном двигателе (прогревочные обороты), а когда он попрогрелся, напряжение упало до 12,3 на лампах, и до 13,4 на аккумуляторе. Падение - 1 вольт. А разность потенциала между с "минуса" на фарах мерил на болт, крепящий бачок омывателя. Не исключено, что если замерить с массой у аккумулятора, разность будет не 0,2 В.
DiZi, "мамка" обычная не подойдет, там "папка" широкий, около сантиметра, я такой не нашел, может есть на разборках, пришлось сверлить под М4.
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#32     поставил реле на свет 07 ноя 2010, 23:05
+ отрегулировал фары.
Сам.
По стене cool
Короче, раньше я ездил без света.
С учетом поганого правого отражателя (хана ему, ржавеет, хром местами волнами подняло, но не облез)
Доволен.
#33     поставил реле на свет 08 ноя 2010, 22:49
Ну что ж внесу и я свою лепту biggrin
Все предыдущие рассуждения на мой взгляд по своему верны…
Вот и я вроде было добрался до релюшек в фары, точнее рядом…
Боязнь того, что погорит стрекоза, а также желание улучшить головной свет привели и меня на эту дорожку. (короче начитался!!!!!!!!!! smile .)
Правда расчетные значения возможного падения напряжений на проводах, говорили о том, что те цифры, которые фигурировали в постах не из за этого…. При всех допусках максимум, что может упасть на каждом проводе это до 0,5 Вольта!!!
Особо одаренным физиком быть не надо, чтобы это посчитать wink
R= r*L/S
r =0,017- постоянная
L – длина провода в метрах
S – сечение провода в кв. мм
А дальше-падение напряжения на проводе по закону Ома равно:
U=I*R
I ток в цепи – для наших ламп в 60 Вт равен 5 А.
Значит где то еще что то зарыто…??? Будем посмотреть wink
Закупил релюхи, колодки к ним и предохранители в корпусах (правда ценник значительно отличается от того, что в отчете, т.к. релюхи герметичные взял и т.д.…да ладно), клеммы, приготовил провода и сам, почти готовый, приступил к измерениям (а с этого надо было бы начинать sad , но люблю начинать, чтоб все под рукой было)!
Напряжение измерял цифровым вольтметром (не супер. высокого класса – но считаю достаточного - Китай…) на оборотах ХХ двигателя 950 об/мин.
Оценку изменения уровня освещенности производил фотоэкспонометром «Ленинград-4» без претензии на абсолютные значения в люксах…
- U аб – напряжение бортовой сети или напряжение на АБ
- U лф - напряжение на левой фаре (на цоколе лампы) ближний свет
- U прф - напряжение на правой фаре (на цоколе лампы) ближний свет
- F - сила светового потока в относительных единицах фотоэкспонометра на расстоянии 1 м от фары в точке максимального освещения.
1. Включил все по штатному с габаритами :
- U аб - 13,7 В
- U лф - 12.7 В
- U прф - 12,9 В
- F - 11,2
2. Включил все по штатному с габаритами и дополнительным проводом длиной 2 м и сечением 2,5 кв. мм соединил дополнительно + АБ с левой лампой ближнего света:
- U аб - 13,7 В
- U лф - 13,5 В
- U прф - 13 В
- F - 11,5
Измерения на другой фаре имели аналогичные изменения значений напряжения и освещенности.
Таким образом изменение напряжения на 0,8 В дало прирост освещенности всего на 0,3 (это 2,5%). Да, прирост освещенности есть, но незначителен – физика осталась незыблемой biggrin
На этом решил пока остановиться, потому как не увидел для себя большого смысла. В дальнейшем думаю, что все таки установлю релюхи, когда займусь с ДХО (дневн. ход. огнями).
Видимо проблемы большой разницы показаний напряжения на АБ и на лампе, возникающие у людей, вызваны предыдущими действиями нерадивых хозяев, устанавливавших лампы бОльшей мощности, чем положено, что возможно привело к подгару стрекозы и контактов….У меня же всегда стояли только лампы штатной мощности.
Поэтому, думаю, что не стоит всем сразу бросаться и устанавливать релюхи, а надо просто заняться и оценить состояние элементов схемы аналогичными измерениями напряжения…
И, если у вас эта разница в несколько вольт, то ДА – для Вас это первейший выход!!!
При нормальном состоянии схемы большого прироста освещенности вы - увы не получите, а как хочется wink
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#34     поставил реле на свет 08 ноя 2010, 23:39
Валера,по-моему за подобные исследования нобелевской премией форумного масштаба попахивает cheesygrin
Завтра померяю на своей,у меня реле на ближний в штате стоЯт,срабатывают при включении дальнего...
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#35     поставил реле на свет 09 ноя 2010, 12:31
Тезка, ну ты конечно выдал!!! Я когда эту тему поднял, хотя она уже неоднократно обсуждалась, наперво я хотел объяснить "на пальцах"людям, которые не могут отличить переменный ток от постоянного и давно забыли или не знали что такое закон Ома, а напряжение меряют на пределе " I " , как можно самому хоть немного, но улучшить свет. На моей машине до меня стояли лампы сотки, в итоге стрекоза у меня была подсажена, так что я делел в первую очередь для себя, и простом безматерном русском языке попытался объяснить что да как. Однако получилось так, что мы все вместе развили это в нечто большое -научно-исследовательское. Но делает каждые как хочет, есть вариант PuZZZLikа, кто-то убирает реле в воздухозаборник, главное что эффект от этого есть, а это главное.
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#36     поставил реле на свет 09 ноя 2010, 13:03
Quote (Den261)
Спасибо,все таки фашисты все расчитали... раз на лампе написано 12В значит и подали туда 12В и ведь учли и потери на стрекозе и сечение проводки подобрали...
Сэкономили они...
На разобранной и подключенной стрекозе включите ближний свет, прислоните палец к контактам ближнего света и ужаснитесь... surprised - обжечься можно.
#37     поставил реле на свет 09 ноя 2010, 13:32
Quote (Ewgen57)
прислоните палец к контактам ближнего света и ужаснитесь... - обжечься можно.
Женя, это при штатных лампах?
Ну вот видимо здесь тогда и идет основное падение напряжения, так что наверное есть смысл хотябы разгрузить стрекозу. biggrin
Quote (dost)
Мишка, еще и смеешься, змей!!! biggrin Вы ж меня на такое и провоцируете сами...начитаюсь тут УЖАСОВ, а потом ночами не спю...я же уже старый и впечатлительный biggrin , правда на веру редко что принимаю wink
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#38     поставил реле на свет 09 ноя 2010, 14:01
Quote (VZor44)
Скорее не хотели ставить лишние коммутационные аппараты как большинство производителей.
Но на ПТФ все ставят.
А вот автоТАЗ позаботился о своих клиентах - установил эти релюхи на свет
Лампы накаливания имеют нелинейную вольт-амперную характеристику. Сопротивление лампы зависит от разогрева спирали. Основной износ происходит при пуске. Также лампа имеет показатель ресурса в часах. Отклонения напряжения в большую сторону для неё не опасны и незначительно скажется на ресурсе.
Что бы продлить ресурс лампы устанавливают схему мягкого пуска.
Это реализовано в современных бытовых энергосберегающих лампах.
Так же можно собрать схему и для обычных домашних и автомобильных.
Добавлено (09.11.2010, 14:01)
Quote (valerun)
Женя, это при штатных лампах? Ну вот видимо здесь тогда и идет основное падение напряжения, так что наверное есть смысл хотябы разгрузить стрекозу.
Да, при штатных!
И этот хлипкий контакт ближнего света через который пустили около 8 Ампер на ближний свет
#39     поставил реле на свет 09 ноя 2010, 14:03
Quote (Ewgen57)
Вот поэтому дедушка Валера и мутил тему с дневными ходовыми на более низком напряжении!!! Лампы пускаются на низком напряжении, как дневные ходовые, а при включении ближнего переключаются с 10 Вольт например, на 14 и все пофиг... wink
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#40     поставил реле на свет 09 ноя 2010, 17:44
Дедушка Валера! (яправда не дедушка, хотя мне и за полтинник), Идея интересная, расскажи за счет чего будет падение U для обеспечения 10 В на лампах. Ставить баластный резистор- нет смысла, потребляемый ток не уменьшится, собирать электронную схему -вариант, но будет ли экономическая выгода? Если ДХО включить в дневном режиме последовательно, а при включении ближнего в параллель, тут тоже недостатки, при сгорании одной лампы, вторая не горит и придется городить с переключением.
Может покумекаем вместе? И еще: хотелось что бы потребление, т.е. нагрузка на генератор (а это расход бензина) была меньше. Я видел в магазе небольшие противотуманочки, мощность по 20 или25 Вт. Цена около 300 за пару.А для плавного включения есть электронные реле, но цена... Ставить светодиодные ПТФ, они не светят, а цена будьте-нате.
 [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
