Очень просто выверни руль до упора и по кругу вначале влево потом направо если есть стуки и т.п. значит ШРУСЫ на замену. Внутренний обычно стучит. Наружный стучит или трещит. Частота замены ШРУСА зависит от манеры езды водителя. Отрицательно сказываются рывки с места и резкое вхождение в поворот при включенной передаче.
Я вообще то услышал два звука, 1. Затирание металлического пыльника что на ступице 2. ну и собственно рокот. Так вот ничего похожего пока не слышал, но предположения вообщем то верны либо что то в диффе, либо шрус. Но если при повороте руля тональность звука (может можно сказать его характер) не меняется, то найболее вероятно конечно дифф. У тебя то масло в коробке хоть есть?
Ну и из области фантастики, более вопрос чем утверждение . А напрочь убитый ступичный подшипник (типа с квадратными шариками) такое может порождать? Сам понимаю что фантазирую, но чего на этом свете не бывает.
полтора года назад менял масло в КПП,и обалдел--старого было всего 1.25л вместо положенного.может это последствия езды с таким уровнем(не знаю сколько до меня так ездили, я где то 700 км накатал до замены).хотя опилок и грязи было мало.внешние ЩРУСы точно живы -недавно менял пыльники с полным разбором и промывкой.если подергать за приводной вал возле внутр.ШРУСа может ли быть небольшой люфт,или его не должно быть вовсе?у меня маленький люфт есть.
Значит опилки всетаки были, цвет не помнишь ? люфт по моему у всех есть внутреннего шруса.
Вполне вероятно что как раз и есть последствия, хотя если ездил с таким уровнем не долго, то в принципе ничего не должно было бы случиться, масло хорошо там разбрызгивается и смазываться будет практически все. Ну а если долго да еще и динамично (с хорошей нагрузкой на трансмиссию) то может это как раз и есть основная причина!
