<<     что за звук?     >>
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#11     Re: что за звук? 25 июл 2011, 21:49
Очень просто выверни руль до упора и по кругу вначале влево потом направо если есть стуки и т.п. значит ШРУСЫ на замену. Внутренний обычно стучит. Наружный стучит или трещит. Частота замены ШРУСА зависит от манеры езды водителя. Отрицательно сказываются рывки с места и резкое вхождение в поворот при включенной передаче.
#12     Re: что за звук? 25 июл 2011, 22:13
Я вообще то услышал два звука,
1. Затирание металлического пыльника что на ступице
2. ну и собственно рокот.
Так вот ничего похожего пока не слышал, но предположения вообщем то верны либо что то в диффе, либо шрус. Но если при повороте руля тональность звука (может можно сказать его характер) не меняется, то найболее вероятно конечно дифф. У тебя то масло в коробке хоть есть?
Ну и из области фантастики, более вопрос чем утверждение . А напрочь убитый ступичный подшипник (типа с квадратными шариками) такое может порождать? :D Сам понимаю что фантазирую, но чего на этом свете не бывает. :lol:
NiGHTMARE:
Сергей (аkа Cormann)
Москва\Иваново
18 фев 2011, 00:29
#13     Re: что за звук? 25 июл 2011, 23:35
о,даа! Именно так я и уничтожил, похоже, свои ШРУСы. Скоро на замену их. 8)
#14     Re: что за звук? 26 июл 2011, 21:02
полтора года назад менял масло в КПП,и обалдел--старого было всего 1.25л вместо положенного.может это последствия езды с таким уровнем(не знаю сколько до меня так ездили, я где то 700 км накатал до замены).хотя опилок и грязи было мало.внешние ЩРУСы точно живы -недавно менял пыльники с полным разбором и промывкой.если подергать за приводной вал возле внутр.ШРУСа может ли быть небольшой люфт,или его не должно быть вовсе?у меня маленький люфт есть. :(
#15     Re: что за звук? 26 июл 2011, 21:09
Значит опилки всетаки были, цвет не помнишь ? люфт по моему у всех есть внутреннего шруса.
#16     Re: что за звук? 26 июл 2011, 21:11
цвет опилок?блестящие мелкие,не ржавые.
#17     Re: что за звук? 26 июл 2011, 21:13
Даже так, ладно если оранжевые, а тут не знаешь что и думать, наврятли подшипник так будет крошится. Масло проверял ?
#18     Re: что за звук? 26 июл 2011, 21:18
на 1.5 см ниже заливной пробки(так и заливал).в принципе началось это после съёма КПП и замены выжимного,мож что не так собрал? :shock:
#19     Re: что за звук? 26 июл 2011, 21:19
сам уже всю голову поломал
#20     Re: что за звук? 26 июл 2011, 21:31
Вполне вероятно что как раз и есть последствия, хотя если ездил с таким уровнем не долго, то в принципе ничего не должно было бы случиться, масло хорошо там разбрызгивается и смазываться будет практически все. Ну а если долго да еще и динамично (с хорошей нагрузкой на трансмиссию) то может это как раз и есть основная причина!
