<<     Скрип в двигателе     >>
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#1     Скрип в двигателе 08 июн 2013, 20:57
Не могу понять откуда скрип. Где-то в спереди внизу, в районе коленвала. Начинается, когда двигатель нагревается да 90 градусов. До этого все нормально. Снимал ремень с помпы - скрип остается. Шевелил пластиковый кожух (внизу) на ГРМ, тоже ничего. Двиг остывает, все ок, при нагреве опять скрип. Довольно громкий, в салоне слышно. Подскажите, что может быть. Очень не хотелось бы разбирать, прошлый раз намаялся откручивать болты на шкивах.
Здесь видео выложил на Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=yYAegrKv ... e=youtu.be
#2     Re: Скрип в двигателе 09 июн 2013, 00:32
Слава, я уже не слухач конечно, но двигатль обычно не скрипит... скрипит все вокруг!!! ;) То что ты пальчиком потрогал - ничего не значит!!! А по звуку это ремень ГРМ трет по вутреннему кожуху и пальчиком ты это не проверишь!!! Возьми палку-стетоскоп и послушай!!!
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#3     Re: Скрип в двигателе 09 июн 2013, 05:49
Я верхний кожух снимал, на ремне никаких следов трения нет. Скрипит (или свистит) 1000 оборотах. Выше или ниже скрипа нет.
#4     Re: Скрип в двигателе 09 июн 2013, 07:10
Скорей всего цепляет ремень внизу. Что ты прогал нижний кожух, этим не узнаешь. Нужно снимать нижний кожух, под ним стоит металлическая пластина. Вот за неё вполне возможно и цепляет. Я замучился её подгинать( она пружинит)и примерять, чтобы не цепляла.
#5     Re: Скрип в двигателе 09 июн 2013, 08:24
А может ролик натяжной? Проверь не сильно ли у тебя натянут ремень? А может и ролик пора поменять, кто и когда его последний ревизировал???
#6     Re: Скрип в двигателе 09 июн 2013, 09:32
Не знаю что тут слушать можно если даже на видео видно что шкив на коленвале болтается. Болтики похоже откручивать намаялся а закрутить и подавно не удалось так что пора приобрести подобные новые да еще и шкив в придачу теперь новый нужен а то у этого отверстия теперь такие что скоро через головку болтиков спрыгнет.
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#7     Re: Скрип в двигателе 09 июн 2013, 11:44
Придется все-таки снимать нижний кожух, вы правы. Шестерню коленвала я менял прошлый год, а ремень грм в январе этого года. Тоько не пойму какая связь скрипа с нагревом дигателя? Обототы ясно, может давать биение шкива.
#8     Re: Скрип в двигателе 09 июн 2013, 12:31
Кожух то зачем снимать шкив ведь отдельно на 4х болтиках держится вот их и открутить и посмотреть в каком состоянии шкив, может его-же на место и прикрутить но уже при помощи новых болтиков.
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#9     Re: Скрип в двигателе 09 июн 2013, 16:21
Скрипит-то не шкив явно. я вот не помню, если сниму шкив - кожух уже можно будет снять?
#10     Re: Скрип в двигателе 09 июн 2013, 16:29
Чтоб кожух снять надо снять верхнюю защиту, ремень генератора, шкив помпы.
 [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
