Google [Bot]
<<     Пропала тяга двигателя!!!     >>
Nazgul1001:
Женя
Чебоксары
06 июн 2011, 18:03
#1     Пропала тяга двигателя!!! 16 апр 2013, 21:13
Здраствуйте уважаемые автолюбители. У меня пропала тяга двигателя уже и незнаю что делать(((
Машина audi 80 b3, двигатель 1.8 JN, стоит карбиратор от нашей восьмерки.
Вообщем, ехал както в другой город всегото 90 км. Туда доехал нормально без проблем. На следующий день выехал обратно, был жуткий снегопад. На пол пути потихоньку начала проподать тяга, нажимаешь на педаль, а машина отказывается ехать. Еле еле добрался до дома. Раньше у меня были такие проблемы, на дальних растояниях мощность проподала, стоило остановиться на минут 10 и она ехала дальше. Сейчас же она полностью отказывается ехать(((
Сейчас, на холостых оборотах работает более менее нормально, нажимаешь на газ слегка вроде нормально. Нажмешь сильнее или в пол, обороты поднимаются только до 3000 и начинают опускаться, при этом машину трясет жутко. Отпускаешь педаль, она почти глохнет потом отчихается и дальше работает на холостых иногда с провалами. Дым из трубы валит белый, густой и запах не очень приятный, совсем ни как у нормального выхлопа.
Что уже только и не пробовал. Менял ВВ провода, бензоносос, фильтра, смотрел мембраны ускорительного насоса вроде все впорядке. Жалко компрессию не могу проверить нет прибора.
Помогите пожалуйста советом, я уже незнаю что делать(((
#2     Re: Пропала тяга двигателя!!! 16 апр 2013, 21:23
Женя внимательно смотри подачу топлива! При твоем колхозе задавая вопрос надо описать, что у тебя стоит кроме карба, особенно какой бензонасос, механика или электро и есть ли сетка перед ним, если электро????
#3     Re: Пропала тяга двигателя!!! 16 апр 2013, 21:30
А у меня почемуто ассосиация с обмерзанием карба! Женя, а у тебя работает заслонка горячий-холодный воздух??? Вот правда только белый дым в это предположение не вписывается!
Nazgul1001:
Женя
Чебоксары
06 июн 2011, 18:03
#4     Re: Пропала тяга двигателя!!! 16 апр 2013, 21:31
Бензонасос механический. Насчет сетки не уверен, Вы имеете ввиду сетку в бензобаке? У меня до бензонасоса стоит топлевный фильтр, после него еще один.
Nazgul1001:
Женя
Чебоксары
06 июн 2011, 18:03
#5     Re: Пропала тяга двигателя!!! 16 апр 2013, 21:35
У меня всегда настроен на холодный воздух. Трубки к двигателю у меня нет. Ваше предположение вполне обосновано. Так как подобные проблемы у меня начинаются именно зимой. Но раньше когда я постою минут 10 тяга возвращалась, а сейчас она полностью пропала. Да и тепло у нас сейчас за окном +10)))
#6     Re: Пропала тяга двигателя!!! 16 апр 2013, 21:41
Не зависимо от конечного результат разбирательства, заслонку все таки сделай! Зимой проблем не будет!
Nazgul1001:
Женя
Чебоксары
06 июн 2011, 18:03
#7     Re: Пропала тяга двигателя!!! 16 апр 2013, 21:43
У меня есть одно предположение, может оно глупое. Может ли засорится глушитель, католизатор, резонатор? Потомучто очень сильно трясет машину и сильно вибрирует глушитель, и звук из двигателя глухой будто человеку рот закрили, а он орет.
Nazgul1001:
Женя
Чебоксары
06 июн 2011, 18:03
#8     Re: Пропала тяга двигателя!!! 16 апр 2013, 21:45
Спасибо за совет, к следующей зиме обязательно сделаю.
#9     Re: Пропала тяга двигателя!!! 16 апр 2013, 22:55
Если еще есть катализатор, то вполне вероятная причина!!!
Nazgul1001:
Женя
Чебоксары
06 июн 2011, 18:03
#10     Re: Пропала тяга двигателя!!! 16 апр 2013, 23:14
Это не он?
