<<     Можно ли с этим ездить?     >>
Muscular:
Костян
Новокузнецк
10 сен 2011, 15:09
#1     Можно ли с этим ездить? 19 мар 2012, 05:49
Короче начну сначала...Год назад при покупке авто при замене масла по неопытности и подсказкам "умных" друзей при смене масла использовал промывку которая на 15минут между сменами масла заливается. После этого застучал на холодную гидрокомпенсатор в 4 цилиндре при прогреве до 60град. все утихало. Сейчас он также стучит на холодную, но также стал постукивать и на горячем моторе,но конечно потише. Меня этот звук пока не достает т.к под нагрузкой не стучит вообще да и слышно его только если прислушатся, но мне хотелось бы знать во что это в дальнейшем выльется? Один знакомый моторист на этот вопрос поулыбался и сказал "ничего страшного возможно просто он закоксовался ливани "СТОП ШУМ" от ликви моли и не парься"....прав ли он? Еще если это имеет значение у меня компрессия с 1-3 цилиндре 12, а именно в этом где стучит 11.8..........
#2     Re: Можно ли с этим ездить? 19 мар 2012, 08:55
Костя, ну разница 12 и 11,8 условная...измерения не абсолют!!!
А то что чуть постукиваент - не парься. Если стучит постоянно, то будет разбивать пару ГК-кулачок РВ, что приводит сначала к снижению мощности, ну а дальше...другим неприятностям (почитай в интернете к чему ведет стук клапанов), поэтому постоянный стук надо убирать, а чутка и периодически - забей. Моторист твой прав. Я при замене колпачков промывал ГК-эффект ощутимый был, но тогда и пробег то был детский... А сейчас думаю, что колодцы износились больше, чем сами ГК, поэтому менять надо ГБЦ, но найти живую думаю нереально!
Muscular:
Костян
Новокузнецк
10 сен 2011, 15:09
#3     Re: Можно ли с этим ездить? 19 мар 2012, 09:04
Понял Валер. Я так понимаю у тебя тоже постукивают? Стучать у меня щас начал постоянно на хх,но говорю его слышно только если открыть капот и прислушатся. И еще вопрос раз это началось после промывки что там произошло?мож каналы грязью забились?
#4     Re: Можно ли с этим ездить? 19 мар 2012, 17:26
Костя, да случиться может что угодно!!!
Может быть промывкой ты вымыл закоксовку колодцев, которая держала давление.... и такое бывает!!! :D У меня такое было, когда мужику раскоксовали кольца поршней и компрессии совсем НЕ СТАЛО!!! :shock:
А так черт его знает, может и грязь какая в сам ГК попала. Конечно можно вскрыть и промыть ГК, может и помочь. Но думаю, что лезть пока не стоит, т.к. переборкой ГБЦ можешь что-нить хуже сделать. Лезть стоит, когда совсем уж криминал! А лучше приурочить к замене МСК!
У меня еще от немцев подарок, а может от итальяшек, короче у них там лазали и царапнули стенку колодца, поэтому у меня на 3 горшке один ГК на холодную стучит, пока минуты 3 не прогреешь! Масло меняю, почти пропадает тыщи на 2-3, потом снова появляется...
Muscular:
Костян
Новокузнецк
10 сен 2011, 15:09
#5     Re: Можно ли с этим ездить? 19 мар 2012, 17:54
Блин главно в этот раз без промывки залил то же масло Ессо 5в-40 все равно стрекочит. Я просто переживать стал что он и на горячую начал, а так на холодную почти год стрекотал но потом утихал. Попробую все таки присадочку Стоп-Шум......Кстати в гугле нашел форум по Мицубисси лансер у мужика перестали стрекотать когда он подлил 150гр 80бензина прям в масло...вот такие пироги
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#6     Re: Можно ли с этим ездить? 19 мар 2012, 18:47
охренеть, бензин в масло, и ездил потом?
#7     Re: Можно ли с этим ездить? 19 мар 2012, 20:38
Да бензин в масло не так страшно, если с головой дружишь! Мы раньше в лютые морозы вечером при остановке двигателя подливали бенз в масло, чтобы утром завелась!!! Потом бенз испаряется и все нормально!
Костя, а вот почему ГК замолк, когда масло разбавили????? Ну если только какой то тромб в масле был и его растворило..., а так масло становится жиже и при наличии больших зазоров давление в ГК создать гораздо труднее.
Ну, если тебя ооочень это тревожит, разбери и промой - криминала то в этом нет.
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#8     Re: Можно ли с этим ездить? 19 мар 2012, 20:58
Валер, а как проверить износ колодцев - нутромером, или же пальцем ощутить можно. У меня вроде плотно ГК садятся, даже сразу и не вставишь
#9     Re: Можно ли с этим ездить? 19 мар 2012, 21:14
Леш, я не знаю какие там допуски, а так нутромер и микрометр или пассаметр. Только повторюсь - небольшой царапины достаточно (а ее ты ничем не измеришь!!!), чтобы узел не работал нормально!!!
#10     Re: Можно ли с этим ездить? 20 мар 2012, 00:40
Вот на фото видно износ алюминия в верхней и нижней части колодца, он совсем небольшой но этого достаточно. Большие обороты, некачественное или неправильное масло, перегрев двигателя, большой пробег и особенно постоянно стучащий гидрик может махом испортить гбц.
колодец гидрика.jpg [ 248.65 КБ | Просмотров: 5526 ]
 [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
