<<     Поршневые пальцы.     >>
Дмитрий 2107:
Козловка
31 дек 2011, 09:01
#1     Поршневые пальцы. 06 янв 2012, 09:57
Здорова всем. Такая проблема, когда еду на машине в гору, тоесть под нагрузкой звенят поршневые пальцы, чуть сброшу газ, звук исчезает, раньше думал, что это из-за раннего зажигания, зажигание выставили по стробоскопу, вроде шум прекратился, спустя некоторое время он снова появился, вопрос в том неужели опять зажигание, разве оно само по себе может расстроиться? :?
#2     Re: Поршневые палцы. 06 янв 2012, 11:11
Может. Я всегда выставлял методом тыка. Так вот что получалось если сделать чтоб пальцы не звенели на малых оборотах то звенят на больших и на оборот. Я снял вакумник с запасного трамблера и увеличил ход тяги на 1мм надфилем. Звон пальцев пропал на всех режимах.
#3     Re: Поршневые пальцы. 06 янв 2012, 13:12
Дима, Василий правильно говорит о том, что это от ВРУОЗ зависит. Вакуумник именно в этих режимах и работает (делает зажигание более поздним), а выставляя сразу более поздее ты на нормальных режимах себя обкрадываешь! Смотри вакуумник!
Дмитрий 2107:
Козловка
31 дек 2011, 09:01
#4     Re: Поршневые пальцы. 07 янв 2012, 21:08
У меня на трамблере нет вакумника, скорей всего надо стробоскопом зажигание проверить ...
#5     Re: Поршневые пальцы. 07 янв 2012, 22:31
Ну да, опять я не посмотрел профиль... тогда тут наверное ваш МОЗХ или датчики чё то барахлит. Зажигание то у вас -6 выставляется и все, а дальше МОЗХ по датчикам ориентируется.... Кстати, я не разбирался в ваших системах, но при установке УОЗ написано - шланг вакуума снять!!! Тогда на что у вас там вакуум влияет - на какой то датчик типа нашего вакуумника - ищи?????
Дмитрий 2107:
Козловка
31 дек 2011, 09:01
#6     Re: Поршневые пальцы. 08 янв 2012, 03:39
Будем смотреть :)
#7     Re: Поршневые пальцы. 08 янв 2012, 16:43
Валера может я шибаюсь, но помоему тут много писали о обсуждали что на РМ должен быть распределитель с вакуумником! Там же мозг управляет только моником, а зажигание отдельная система. Жаль книгу брату отдал, проверить негде сейчас.
Дмитрий, проверь, если я не ошибся, тогда и твоя проблема понятна!
#8     Re: Поршневые пальцы. 08 янв 2012, 16:47
Юра, если честно, я не запоминаю все варианты... стар уже, поэтому часто бывает не то и пишу..., да простят меня...я не со зла... тут дай бог своё то запомнить :D
Дмитрий 2107:
Козловка
31 дек 2011, 09:01
#9     Re: Поршневые пальцы. 08 янв 2012, 21:41
Там распределитель без вакуумника, это точно, там только разьём один и все, проверенно :)
#10     Re: Поршневые пальцы. 08 янв 2012, 21:49
Дмитрий, я понял что без вакуума с прошлого твоего поста. Я о том, что на твоем двигателе (РМ) распределитель должен быть с вакуумником (но я точно не помню). И именно это бы надо проверить!!!
