<<     Проблемы с отоплением в мороз     >>
#1     Проблемы с отоплением в мороз 01 дек 2010, 19:13
-26 на улице, завел машину печка не греет, температура 110 еле теплый воздух дует. начал откручивать пробку с расширительного начало лится через верх, по трассе температура 105 замерз, почему она завоздушилась ? так и не прокачал поставил в гараж. ломаю голову. в прошлом году такое было, не помню чем закончилось.
Недавно ездил была жара а тут блин засада.
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#2     Проблемы с отоплением в мороз 01 дек 2010, 19:26
Чо то температура движки высоковата, у меня как на термосе 87, так и держит.
Была похожая проблемка, оказалось на заслонке теплый-холодный в отопителе разлезся как бы правильно сказать" материал на заслонке", ну в общем у меня с заслонкой была проблема, после устранения в машине ташкент.
Добавлено (01.12.2010, 19:26)
Да и вот еще, бывали проблемки типа завоздушки, избыточного давления в системе, проблемку решил просто, просверлил в ободе термоса дюрочку в 2 мм., и установил в нее проволку люминиевую, точно как на волговском термосе.
#3     Проблемы с отоплением в мороз 01 дек 2010, 19:35
Зачем проволку ?
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#4     Проблемы с отоплением в мороз 01 дек 2010, 19:46
Такая же байда как у Vitos89 у меня сегодня приключилась
Quote (andy7902)
Как до нее добраться можно?
#5     Проблемы с отоплением в мороз 01 дек 2010, 20:00
Что делать ума не приложу. пол литра вылил на снег.. cry
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#6     Проблемы с отоплением в мороз 01 дек 2010, 20:12
Quote (Vitos89)
пол литра
Считай тебе повезло biggrin - у меня литров пять ушло, только не через крышку, а с радиатора через нижний патрубок, видимо слабже всех был затянут
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#7     Проблемы с отоплением в мороз 01 дек 2010, 20:20
Quote (Vitos89)
Зачем проволку ?
Получилось при дюрочке всего лишь в 2мм. авто прогреватся стало не просто долго, а очень долго, потому и установил в 1мм. проволку, короче взяв в руки термос от волги,или газели все сам увидиш, самое интересное был у меня еще один термос, в нем я просверлил 0,5мм., эфект нулевой. В общем зделал как на волговском, из + намного проще заливать жидкость, не нужно выгонять воздух из печки, и нет избыточного давления в системе, раньше временами под патрубками мокрело (может только у меня), теперь норм.
Quote (REDBARREL)
Отчет где то есть на форуме по разборке отопителя, а к заслонке что добратся нужно снять воздуховод от забора воздуха к отопителю.
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=0D500000&SubId=446000B8
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#8     Проблемы с отоплением в мороз 01 дек 2010, 20:31
Я чето не пойму, как заслонка по сути отвечающая за сообщение одного канала с другим может повлиять на завоздушивание системы или там есть какая то связь?
#9     Проблемы с отоплением в мороз 01 дек 2010, 20:35
Моя версия, при остывании жидкость сужается, и где то сосет воздух, потом нагревается и воздушная пробка.
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#10     Проблемы с отоплением в мороз 01 дек 2010, 20:50
Quote (Vitos89)
Quote (Vitos89)
потом нагревается
Для стабилизации давления и служит крышка расширительного бачка
Добавлено (01.12.2010, 20:50)
Quote (Vitos89)
где то сосет воздух
Скорее всего может шланги задубели на морозе. У меня все с морозов началось
 [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
