<<     Проблемы с давлением масла     >>
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#91     Re: Проблемы с давлением масла 28 янв 2011, 19:52
Den261 писал(а) :
Костя у тебя в маслоприемнике стружка чтоли? на фотке не понять не фига...
стружки нет ни грамма! Это все герметик.
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#92     Re: Проблемы с давлением масла 28 янв 2011, 20:19
kostya писал(а) :
А как его не снимая посмотришь?
Надо снимать, для этого разобрать морду, и снять бензонасос, и трамблер, вытаскивается легко.
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#93     Re: Проблемы с давлением масла 28 янв 2011, 20:45
Двигатель разберу и посмотрю че там.
devv:
алексей дедов
Астрахань с. Енотаевка
29 апр 2010, 19:05
#94     Re: Проблемы с давлением масла 30 янв 2011, 17:56
kostya писал(а) :
от чего можно найти такой штуцер
поздновато, но это рядом viewtopic.php?f=8&t=2184
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#95     Re: Проблемы с давлением масла 31 янв 2011, 21:10
ну вобщем сегодня была последняя попытка найти давление масла без разборки двигателя. Но опять не удачная!!!!!!!!! Цука!!!
сначало поменял масло и масленный фильтр - давление нет!!! Потом снял поддон и поменял нижнюю часть масленного насоса с редукционным клапанном (чтобы клаппан проверить), другую нижнюю часть сняли с машины с рабочим движком, т.е. на том движке давление было 100% хотя износ в шестеренках больше чем у меня!!  Опять завел - давления нет. Трещат пальчики, газу даешь треск перестает, когда газуешь давление до трех поднимается, но это все на холодную. Чуть поработает и давление на ХХ падает почти в ноль.Посторонних шумов из двигателя не слышно, кроме гидриков!  Завтро собираюсь вытаскивать двигатель и полностью разбирать!
#96     Re: Проблемы с давлением масла 01 фев 2011, 15:55
посмотри под клапнной крышкой как дела обстоят, если не смотрел.
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#97     Re: Проблемы с давлением масла 01 фев 2011, 23:34
Наконец то нашел куда делось у меня давление в двигателе!!! Всему виной вкладыши промвала. Вот фото:
Наружний
Внутренний
похоже, что родные, но номера че то не пробиваются в экзисте
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#98     Re: Проблемы с давлением масла 01 фев 2011, 23:38
Внутренний вытащил пальцами, можно сказать свободно прям! Наружний выбил с помощью отвертки! А вот как теперь новые впресовывать, особенно интересует внутренний вкладышь??? Заказать токорю выколотки возможности пока нет, может какими подручными средствами кто нибудь делал???
#99     Re: Проблемы с давлением масла 01 фев 2011, 23:47
Ну вот... писали же проверь вкладыши... а он уже движок раскинул) эпидемия прям какая-то...
Подручными средствами даже не знаю какими, оправка нужна...
#100     Re: Проблемы с давлением масла 01 фев 2011, 23:59
Известность все таки приятнее, чем мучится в догадках!
 [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
