<<     Заклинил двигатель     >>
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#71     Re: Заклинил двигатель 01 фев 2013, 19:30
И все-таки интересно в чем была проблема насоса? В молодости когда приходилось перебирать двигательс УАЗика в деревне на коленке я насос опустил в масло крутанил рукой он в меня плюну тем-же маслом я был счастлив что работает.
#72     Re: Заклинил двигатель 02 фев 2013, 07:01
Советую автору темы выкинуть этот насос в помойку и больше о нем не вспоминать ввиду слишком затратного ремонта в случае его неисправности. Проехал довольно много с парой стучащих шатунов и ничего не заклинило, так что думаю в данном случае именно насос оставил коленвал без смазки ввиду клина клапана.
Слышал и ранее о подобных случаях с клином коленвала из-за насоса, тоже меняли коленвал.
#73     Re: Заклинил двигатель 09 фев 2013, 16:54
Еще на Б3 двигатель РМ при запуске утром не потухла лампочка давления масла. А ставил вечером все отлично было. Ну 3-4 раза запустил, тишина. Мучать не стал, отянул в часть (дома и время нет и ямы), выточил штуцер для масленного механического датчика, проверил им , давления нет. Вот и погрешил на насос. Снял поддон и удивился не только а и ребята внутренней чистоте двигателя. Приятный коричневый цвет деталей, как только чт особрали. Снял насос опустил в солярку, провернул и получил порцию жидкости на рубашку, живой. Поставил на место, заменил масленый фильтр и давление пошло. Фильтр был виноват, надо было сразу проверить его, но он был новый, работал и вот так я лоханулся. Но не пожалел, увидел чистоту двигателя и этим был рад.
#74     Re: Заклинил двигатель 09 фев 2013, 18:06
Владимир, а масло то какое ?
#75     Re: Заклинил двигатель 09 фев 2013, 19:57
Виталий в том двигателе прежний хозяин и потом я заливали ШЕЛЛ. Но это было в прежней Б3. Сейчас в свою залил РАВИНОЛ, насколько оно хорошее не знаю.
#76     Re: Заклинил двигатель 10 фев 2013, 12:04
а почему тогда по логике Шелл лить не стали?
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#77     Re: Заклинил двигатель 13 фев 2013, 14:27
+1 Всегда вожу в багажнике б\у фильтр, так как не раз в дороге их клинило, даже кнехт. 4 года на разливной ареке - в поддоне ни грамма "солидола".
#78     Re: Заклинил двигатель 13 фев 2013, 14:35
180т.км на бочке и ни разу не клинило фильтр, да и чему клинить в фильтре? Если и возить то новый, зачем б/у?
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#79     Re: Заклинил двигатель 13 фев 2013, 14:39
хз чему, но у меня меня 2 раза, у отца, у друга на гольфе резко пропадало давление и все - до замены. на новом фильтроне лампа загорелась при скорости 160кмч, до дома кое как доехал на ХХ. Если их не клинит, то что же это такое?
#80     Re: Заклинил двигатель 13 фев 2013, 14:49
Обратный клапан если только как-то заклинит, тот что масло удерживает в гбц. Так-же надо заметить что многие моторы имеют этот клапан в кронштейне фильтра масляного.
Такое ощущение что оставить двигатель без смазки по вине фильтра возможно только в случае разрушения фильтровальной бумаги что вполне возможно. Именно от качества фильтровальной бумаги и зависит стоимость фильтра.
 [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
