<<     ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!     >>
#51     Re: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! 01 ноя 2011, 21:53
pupsor писал(а) :
Мне говорили, что он должен смотреть на 1. тогда мне просто придется тупо снять трамблер и переставить его на 1 цилиндр.а мне уже надоело мучать машину и мучаться самой. такое ощущение, что шкивы промежуточного вала и РВ просто тупо перепутали местами
Вера, об этом как то спорили, поясню. Вообщем когда говорят что трамблер должен смотреть на 1 цилиндр, это значит что трамблер должен смотреть на контакт первого цилиндра что в самом трамблере, с которого ВВ провод идет на первый цилиндр. А как бы физически, трамблер должен смотреть на блок двигателя как раз в то место где находится четвертый цилиндр, т.е. на тот цилиндр который ближе всего к салону! Вот в чем прикол, это проблема чисто терминологии.
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#52     Re: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! 02 ноя 2011, 05:58
Тамбовский писал(а) :
Кейхен2 без ручного подсоса. А у тебя ручной подсос. Значит не родной.
Это когда Кейхен2 стал без ручного подсоса? С завода на RU стоит Кайхен2.
Vitos89 писал(а) :
Я же написал надо ослабить крепления трамблера, и переставить (провернуть вал трамблера) и повернуть бегунок куда надо.
Чтобы повернуть вал трамблера нужно его (траблер) поднять вверх чтобы вал свободно вращался и потом направить в нужную сторону и все это вставить обратно.
#53     Re: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! 02 ноя 2011, 07:37
Вот кейхен2 если я не прав то поправте меня.
http://foto.mail.ru/mail/ali197868/14/74.html#_grs=photo.myspot.albumindex
pupsor:
Вера
30 окт 2011, 19:53
#54     Re: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! 02 ноя 2011, 08:37
я сфоткаю свой и посмотрите!!!
pupsor:
Вера
30 окт 2011, 19:53
#55     Re: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! 02 ноя 2011, 08:49
а то что на открытом подсосе машина не набирает обороты, это что может быть??????
#56     Re: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! 02 ноя 2011, 08:54
Воздушная заслонка не работает.
#57     Re: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! 02 ноя 2011, 08:58
pupsor писал(а) :
дело в том, что когда совмещаем метки пром вала и колен вала, бегунок смотрит не на риску(не между 3 и 4 цилиндром, а в обратную сторону) и машина не заводится
Вера, такое бывает после снятия и невнимательной переборке трамблера!!! Дело в том, что шестерню привода трамблера можно устанолвить на трамблер в двух положениях на 180о напротив друг друга. Просто так вытащить трамблер и перевернуть вал на 180ои вставить не получится там смещение шлица!!! Поэтому надо снять трамблер, выбить шплинт и повернгуть шестерню на 180о.
pupsor:
Вера
30 окт 2011, 19:53
#58     Re: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! 02 ноя 2011, 10:35
только что почистили мне карбюратор, выставили зажигание. машину не узнать!!!!!!! ЛАСТОЧКА!!!!!! спасибо всем за поддержку!!!!
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#59     Re: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! 02 ноя 2011, 10:54
У меня на RU стоял Кайхен2 , на этот он совсем не похож.
Комментарий к файлу: Вот он родимый
default.jpeg [ 45.49 КБ | Просмотров: 4432 ]
#60     Re: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! 02 ноя 2011, 11:22
Ну вот видишь и топор не нужен, опять же экономия!!! ;) Рад за тебя!
pupsor писал(а) :
иногда просто хочется выйти на улицу с топором и разрубить все машины!!!!
 [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
