<<     Последствия замены ГРМ     >>
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#41     Re: Последствия замены ГРМ 05 янв 2012, 21:16
Ну, раз все получилось_ объясняй, где напахал до этого, чтобы другие обратили внимание?
ну видимо было очеееееееень раннее зажигание: так как в обратку било, либо были не совмещены метки на шкиву КВ вместе с меткой на маховике (хотя первый цилиндр стоял в ВМТ). Но прокрутив распред-вал по часовой стрелке и выставив КВ с пром-валом всё исчезло, правда пришлось еще пром-вал подкрутить на 1-2 зуба, снимал крышку траблёра и смотрел что бы бегунок смотрел на 1-ый цилиндр (хотя если совмещать пром-вал со шкивом КВ, как в книжке, то бегунок получался между первым и вторым цилиндрами, на корпусе трамблёра ни каких рисок не нашёл)
больше я не знаю как описать эту проблему так как первый раз в жизни делал подобную процедуру и сильно очковал за ДВС :) и вчера пришлось делать все в "полевых" условиях на улице в мороз и снег, темно вчера уже было, а сегодня с утречка уже теплее и светлее было!
Вот только чуть не врубился с рисками:
1) на звездочке распред-вала есть риска в виде стрелки и круглой точки справа от нее на ЛИЦЕВОЙ стороне, и круглая метка с ТЫЛЬНОЙ стороны (она практически совпадает со стрелкой на ЛИЦЕВОЙ стороне)
2) на звездочки пром-вала риска должна быть в виде маленького кругляша или как? потому что я её еле нашёл!
3) ну с КВ вроде бы все в порядке!
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#42     Re: Последствия замены ГРМ 05 янв 2012, 21:36
сосед увидев меня в такую погоду ремонтирующим авто покрутил около виска, хотя сам *** работает мастером в сервисе и в свой теплый гараж с ямой ни фига не пустил!
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#43     Re: Последствия замены ГРМ 06 янв 2012, 00:31
мужики, что скажите по поводу стробоскопа? Вещь нужная или нет? И как ей пользоваться?
Вован 02:
Владимир
Саранск
01 окт 2011, 12:37
#44     Re: Последствия замены ГРМ 06 янв 2012, 16:05
Я сегодня приобрел стробоскоп так как оказался не слишком дорогим(430р) попробовал на на улице выставил по метке. Как себя поведет на дороге машина не знаю.
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#45     Re: Последствия замены ГРМ 06 янв 2012, 18:37
ну ты хоть напиши что за строб!!! и как им пользоваться!
Вован 02:
Владимир
Саранск
01 окт 2011, 12:37
#46     Re: Последствия замены ГРМ 06 янв 2012, 20:20
Стробоскоп называется "Луч" наш отечественный. В обращении простой, накидываеш две клемы на АКБ и адин зажим зацепляеш за ВВ провод первого цилинрдра. он начинает мигать ярким пучьком света. Направляеш луч в окошко картере маховика и смотриш на метку (|) которая рядом с( 0 ) она будет не подвижной. И поварачивая трамблером выставляеш по краю окошечка. Я сделал вот так. Если где нибудь ошибся кто нибудь поправит.
#47     Re: Последствия замены ГРМ 07 янв 2012, 11:32
Всё правильно ты сделал. Но тут может придёться корректировать зажигание. Всё зависит от бензина. Стробоскоп нужен для первичной установки зажигания( от чего плясать). А потом уже смотришь на поведение машины. Если чего то не устраивает, то ставишь пораньше или попозже.
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#48     Re: Последствия замены ГРМ 07 янв 2012, 12:34
Владимир, а по какому краю окошечка по верхнему или по нижнему выставлять?
Вован 02:
Владимир
Саранск
01 окт 2011, 12:37
#49     Re: Последствия замены ГРМ 07 янв 2012, 12:42
Если стоять лицом к машине то по правому краю (или по нижнему). По той же кромке по которой ты выставлял ( 0 ) при совмещении меток.
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#50     Re: Последствия замены ГРМ 07 янв 2012, 13:55
весьма признателен, спасибо за ответ!
Всех с РОЖДЕСТВОМ!
 [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
