Google [Bot]
<<     Проблемы с давлением масла     >>
#31     Re: Проблемы с давлением масла 22 янв 2011, 00:43
Костик, ты ж рукастый парень!!! Мех манометр то надо восстановить и измерить нормально давление, либо другой найти, но надо точно знать, что в системе на самом деле делается, а потом уже с датчиками играть!!!
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#32     Re: Проблемы с давлением масла 22 янв 2011, 00:59
Монометр новый нашел, только вот штуцер не подходит, заказал токарю штуцер с резьбой 10 шаг 1, но будет только в понедельник. Пока давление не померию ездить конечно же не буду, да и холодно у нас, почти 30 градусов ниже нуля!
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#33     Re: Проблемы с давлением масла 22 янв 2011, 01:13
Нет не постоянно, по мере срабатывания датчика.
А почему не постоянно то??
С коричневым датчиком понятно, если давление меньше 0.3, то он не размыкается и лампочка будет гореть.  Как я понимаю белый датчик замыкается и подает команду если давление меньше 1.8 при оборотах 2200, получается на ХХ он вообще не работает? Как белый датчик завязан с оборотами двигателя??
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#34     Re: Проблемы с давлением масла 22 янв 2011, 01:53
Думаю тебе сюда, и в още полезный сайт, рекомендую сохранить в закладках. http://automn.ru/audi-80/audi-196-10.m_ ... _id2-.html
Warik:
Max Kaz
25 июн 2010, 13:43
#35     Re: Проблемы с давлением масла 22 янв 2011, 02:03
проблема с давлением решена, прочисткой сетки забора масла, давление на непрогретом моторе 5-6 кг, на прогретом 2-2.5, а вот с зуммером проблема осталась: отключил два датчика, а зуммер срабатывает на 2200. датчики включаю ещё и лампа загорается. чё делать???? голова кругом идет.
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#36     Re: Проблемы с давлением масла 22 янв 2011, 02:10
В мануале проверки по ссылке выше прописано как проверять.
Скорее всего из твоих описаний у тебя это -"неисправность касается системы минипроверки либо проверки "
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#37     Re: Проблемы с давлением масла 22 янв 2011, 02:19
ОООо , спасибо, завтро полюбому пойду в гараж и буду все проверять как написанно по этой ссылке!!
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#38     Re: Проблемы с давлением масла 22 янв 2011, 02:20
А где находится блок управления, который входит в систему минипроверки?
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#39     Re: Проблемы с давлением масла 22 янв 2011, 02:27
Не знаю, мне кажется скорей всего в приборке
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#40     Re: Проблемы с давлением масла 22 янв 2011, 09:30
Подскажите, а стрелочному прибору, который показывает давление масла, и назодится на центральной консоли рядом с вольтметром и указателем Т масла можно доверять. У меня то же писк на 2200 иногда появляется, стрелочный прибор показывает давление (не помню точно) около 3. Сначала пугался, проверял уровень, контакты, сейчас попривык, да и редко бывает. Но думаю можно ли верить стрелочному прибору?
 [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  След.
