<<     Вопрос по термостату ???     >>
#21     Re: Вопрос по термостату ??? 02 янв 2014, 13:49
Vyacheslav1986 писал(а):
Какой купить подскажите.
Вверху в правом углу есть окошко поиска - набери там "термостат". Почитаешь, появится понятие.
у меня вентилятор срабатывает слишком рано уже на 70-80С это из-за термостата???
У тебя противоречивые признаки...Нужно проверить ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости). На форуме есть инфа как это сделать. И нужно проверить датчик вентилятора. За срабатывание вентилятора отвечает он. И опять же-
С печкой проблем никогда не было.Всегда жарила хорошо.Выше 3 скорости не включаю.Находиться не возможно.
Как возможно, если температура маленькая. Получается ДТОЖ врет.
#22     Re: Вопрос по термостату ??? 02 янв 2014, 13:51
Слава, из перечисленных - Wahler, а родной стоял Behr.
А вот теперь я и не уверен, что у тебя термостат барахлит... не все сразу написал!!!
И заметил также,что у меня вентилятор срабатывает слишком рано уже на 70-80С это из-за термостата???
Это совсем не из за термостата!!! Это скорее всего показометр врет, либо его датчик температуры на тройнике и мы все не о том говорим. Поэтому надо сначала выйти на реальные показания температуры. Вентилятор должен срабатывать на 95 гр. А может очень рано включаться вентилятор и из за датчика на радиаторе.
#23     Re: Вопрос по термостату ??? 02 янв 2014, 15:43
Игорь, а ты в этом уверен? У меня просто подспудные мысли бродят, что там и больше можно
Не доверяешь !? Ладно. Вот нашел у себя картинки. Может кому и интересно будет (кто ещё с этим не сталкивался). Первая картинка - стандартные размеры термостата. Расстояние от привалочной плоскости до верхней плоскости тарелки 31 мм. Фото 2 и 3 (вид через отверстие для термоса и через отверстие крыльчатки) - канал, по которому ОЖ из двигателя поступает внутрь помпы. Фото 4 - термостат вставлен в корпус помпы. Виден зазор между верхней тарелкой термоса и каналом. Фото 5 - в зазор вставлено сверло диаметром 6.8 мм. По спецификации ход термостата должен составлять 7 мм. То есть, при открытии термоса на 6.8 мм, тарелка вплотную придвинется к фланцу. А оставшиеся ещё 0.2 мм дадут более плотное прилегание тарелки, чтобы горячая ОЖ гарантированно не могла просочиться. Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#24     Re: Вопрос по термостату ??? 02 янв 2014, 15:46
однозначно одно.машина долго греется,что зимой,что летом.Холостые обороты стабилизируются на 900-950 только при температуре 60С,а это происходит только после десятиминутного прогрева.если греться и дальше,то после 15мин.на короткое время включается вентилятор9в это время на приборке 70-80С)
Раньше при первом повороте ключа(до зажигания)стрелка температуры резко поднималась до конца приборки и медленно опускалась в изначальное положение.после заводки двигателя медленно поднималась с прогревом.Сейчас при первом повороте ключа она стоит как вкопанная,но точно также медленно поднимается с прогревом.
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#25     Re: Вопрос по термостату ??? 02 янв 2014, 15:48
В чем тогда проблема?С холостым ходом что-ли?
#26     Re: Вопрос по термостату ??? 02 янв 2014, 15:56
Слава ну при чем тут ХХ? Написали же проверяй ДТОЖ.
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#27     Re: Вопрос по термостату ??? 02 янв 2014, 16:05
Как его проверить?может проще заменить?
В машине с 89 года ничего не менялось.Когда купил и ездил к электрику(он говорил,что даже провода свечные еще родные стоят)Теперь понемногу меняю.
Есть вероятность,что если заменить этот джот все нормализуется?Он что влияет на термостат и время прогрева машины?
#28     Re: Вопрос по термостату ??? 02 янв 2014, 16:11
Вот поэтому я и написал, чтобы он проверил на холодную, стоя на месте, никуда не выезжая. И потом подробно описал. У него всё может глючить - и термос, и датчик ОЖ, и датчик вентилятора. Но термос-то точно под замену. Судя по этому -
.Нижний всегда ели теплый,а верхний уже после 2мин.гарячий,через 5мин.я уже держать его немогу.
Если, конечно, это проверялось на холодной машине при пуске.
#29     Re: Вопрос по термостату ??? 02 янв 2014, 16:13
Валера, я вчера тебе в ЛС картинку посылал. Получил ли ?
#30     Re: Вопрос по термостату ??? 02 янв 2014, 16:15
Вполне вероятно что надо менять их вместе. Слава ну ты хоть не поленись - немножко то форум почитай. Если у тебя куча денег то конечно, что тут заморачиваться, меняй все подряд: что работает и что нет. Без правильных показаний ДТОЖ мы ( и ты в первую очередь) так и не узнаем какая у тебя температура и как следствие все остальное..
Я и прошу его проверить.
 [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  След.
