<<     вопрос по движку     >>
#21     вопрос по движку 13 июл 2010, 22:50
Шпильку кто-то менял это точно, даже видео было где шпильку сорвали а потом поменяли, смысл в том что она меняется 100%, по поводу маслосъемных колпачков то там процедура простая, нужен рассухариватель от 2108, на нем надо подрихтовать пластины чтоб в момент нажатия эти пластины не покоцали стенки цилиндриков под гидрики. Все разбираешь, затем смотришь визуально чтоб поршень 1ый был в вмт и спокойно рассухариваешь 1 и 4 цилиндры,с заменой м\с естественно, затем смотришь чтоб поршень например 2ой был в вмт и тоже самое на 2ом и 3ем цилиндрах, подкладывать под клапана ничего не надо, менять м\с колпачки нужно вдвоем, блок цилиндров на ауди очень прочный а маслосъемные кольца очень слабые, не давят они сильно во все стороны как на классике например, т.о. даже после пробега в 300000 км проблема жора масла скорее всего в м\с колпачках.
Alex как ты после 2.3 на 1.8 ездишь? Тут думаешь купить 2.8 и забыть про отсутствие тяги, а у тебя наоборот получается.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#22     вопрос по движку 13 июл 2010, 22:59
У меня когда вместо колпачков уже "угли" были, мотор намного меньше брал. А когда с новыми колпачками на 1000 взял 300-350грам(ехал из РБ на Украину), снял голову а поршня там уже ходуном...... Конечно прежде всего начиать нуна с простого и дешевого - с колпачков.
CHIP:
Алексей Иванов
12 июл 2010, 19:55
#23     вопрос по движку 13 июл 2010, 23:00
про замену уж начитался много полезного с старого форума, но серавно как то стремно))
#24     вопрос по движку 13 июл 2010, 23:10
Главное не поцарапать стенки цилиндриков под гидрики, эти цилиндрики никто не берется восстанавливать, так что в случае порчи оных замена головки или бесконечное цоканье, головка на карбюр 38 тыщ. Работа по замене м\с колпачков займет часа 4. В сервисе замена 2000р. Я уже два раза менял. Спалить их очень легко, достаточно один раз перегреть двигло, в моем случае это произошло при замене термостата.
Про 6 литров на 10000км обсолютная правда, при визуальном осмотре м\с колпачки были не 8мм а 10 примерно. Езжу довольно резво и двигатель частенько работает на максимальных оборотах.
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#25     вопрос по движку 14 июл 2010, 14:44
Quote (CHIP)
Динамометрический ключ присмотрел вот такой http://avto-master.ru/ru/251000/122/408/34323-2A/index.htm
Чтобы в движек лезть, рекомендуют брать ключ не с трещеткой, а стрелочный
CHIP:
Алексей Иванов
12 июл 2010, 19:55
#26     вопрос по движку 14 июл 2010, 22:50
Quote (Demon)
что то на типо http://www.zapadpribor.com/static/images/products/4940.jpg
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#27     вопрос по движку 14 июл 2010, 23:08
А чем не угодил ключ с трещеткой? У меня таких два, один от 5 до 25 Нм, а второй от 28 до 210 Нм. Очень удобно, особенно там, где после достижения момента болт или гайку нужно довернуть на определенный угол.
#28     вопрос по движку 15 июл 2010, 01:04
+1 к zvv У меня тоже два дин ключа трещеточного типа, вобще-то с трещеткой считаются профессиональные ключи....
CHIP:
Алексей Иванов
12 июл 2010, 19:55
#29     вопрос по движку 15 июл 2010, 14:09
так что стоит брать этот ключ али как?
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#30     вопрос по движку 15 июл 2010, 14:37
Den261, zvv, когда брал свой ключ, то где то накопал такую инфу. На абсолютную достоверность не претендую biggrin
Добавлено (15.07.2010, 15:37)
CHIP, у меня примерно такой
 [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
