<<     Потеря мощности, затем полный отказ заводиться     >>
Puhoed:
Саша
Гомель, Беларусь
17 мар 2011, 12:40
#21     Re: Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 17 мар 2011, 23:11
nikel писал(а) :
какого нибудь шерстяного свитера когда снимешь, может даже побольше будет на вид
Ребят, не воспринимайте меня уж совсем за юзера (прошу простить за комп. терминологию). Я зарегистрировался на форуме тогда, когда уже подручных (компетентных) средств/ механиков, в моём вопросе не осталось. Машину эксплуатирую с 1998 года, сначала - тесть, потом - я. Я знаю как выглядит хорошая искра. :)
Puhoed:
Саша
Гомель, Беларусь
17 мар 2011, 12:40
#22     Re: Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 17 мар 2011, 23:14
Саша, ну тогда дай ей бензину из канистры отдельно к бензонасосу!!!
Не понял?!? Плеснуть бенза в карб? Не помогает. Эффект нулевой.
#23     Re: Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 18 мар 2011, 00:03
Да нет, шланг от бензонасоса прямо в канистру сунуть и покрутить..., чтобы промылось и на чистом бензине заводилась!
Ну а вообще то мне очень хотелось бы, чтобы ты вывернул свечу первого горшка, прицепил ее на провод и положил свечу на массу, включил зажигание и проворачивая КВ (проще за вывешенное колесо) посмотрел когда у тебя проскакивает искра - должна за 5 мм до ВМТ где то... (ну и чтобы совсем корректно - клапана первого горшка должны быть в этот момент отпущены!!!)
Puhoed:
Саша
Гомель, Беларусь
17 мар 2011, 12:40
#24     Re: Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 18 мар 2011, 00:18
Валер, крутили много. Сдохла. За два дня произошел регресс с: 1) Завожусь и езжу хорошо; до 2) Не завожусь в принципе. Какой бы не был бензин (грязный - чистый) - думаю, хоть пырхала бы. В моём случае - ноль (в конце концов). Да и повторюсь, карб я уже снял, т.е. никаких действий, связанных с заводом, производить не могу. Хотелось бы узнать, что в карбе (кейхен 1) может (и может ли вообще) вызывать полную остановку двигателя??
#25     Re: Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 18 мар 2011, 00:26
Ну, такое сказать..... на любом карбе может дать такое как отсутствие бензина, так и его перелив....но иногда чихать в любом случае должно!!! Конечно, если в нем все неправильно настроено, то все может быть ...., но ты ж говоришь ездил нормально...
Ну теперь бери книгу Карбюраторы Ауди и по ней все проверяй и выставляй. На ночь замочи карб в ацетоне (без резинок и мембран), тоже полезно!
Puhoed:
Саша
Гомель, Беларусь
17 мар 2011, 12:40
#26     Re: Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 18 мар 2011, 00:38
:) Значка такого нет: "Горестное кивание головой". Придётся. Не на столько из-за поломки, сколько из-за того, что карбу это действительно нужно... (Машинку свою люблю). Терзают смутные сомнения. Ведь наверное это всё-таки не карб....
#27     Re: Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 18 мар 2011, 00:45
прверь в темноте нет ли пробоев гденибудь по бронепроводам, крышке, катушке, чето мне не вериться что это карб :(бенз можно хоть с бутылки заливать машина будет работать :!:но при наличие хорошей искры :!:вспоните на класике когда кондер пробивает искра есть но не заводиться :!:
Puhoed:
Саша
Гомель, Беларусь
17 мар 2011, 12:40
#28     Re: Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 18 мар 2011, 01:03
+1, Почти согласен. Мне изначально не верилось. Но ведь ничего нереального не бывает... Куда ещё смотреть, если смотреть то некуда??? :shock:
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#29     Re: Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 18 мар 2011, 21:07
Что-то похожее было у знакомого на рено 19. То есть сразу несколько дней машина тупила. А потом вовсе не завел. Скока ни крутил ни хлопка.Оказалось глушак у него закоксовался + конденсат замерз и все каюк. открутили глушак от штанов и чудо завелась. Несколько ударов глушаком по стене гаража и из него посыпалось черти-что, после этого 1.5 годы уже ездит и все гуд.
#30     Re: Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 19 мар 2011, 11:30
А ведь мысль хорошая... Саня, а у тебя не катализатор ли стоит - может ему конец пришел???
 [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
