<<     Моменты затяжки на движке JN     >>
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#11     Re: Моменты затяжки на движке JN 02 фев 2014, 09:51
Цитата:
нешёл что макс усилие на М6 8.8 это 10НМ
Это по спецификации 8.8, т.е. от усталости не зависит. Я же крутил 25Нм....
Причём другие 2 болта выдержали 25Нм, т.е. запас есть :)
Вот думаю почему у фланца переднего сальника болты разные (и по ЕТКА тоже). Их что, с разным усилием крутить?
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#12     Re: Моменты затяжки на движке JN 14 мар 2014, 00:17
Вопрос по моменту затяжки болта звёздочки коленвала:
В одной книжке указанно 90Нм+180 град, в другой книжке - 90Нм+45 град, в третьей - 350Нм. Что за фигня и как тянуть? Болт о 12 гранях, на 19 помойму.
#13     Re: Моменты затяжки на движке JN 14 мар 2014, 00:45
Не приходилось откручивать .
#14     Re: Моменты затяжки на движке JN 15 мар 2014, 21:32
Андрей затяни просто НОРМАЛЬНО и без фанатизма,здесь можно забить на моменты
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#15     Re: Моменты затяжки на движке JN 16 мар 2014, 00:11
ну, 90 затяну. Не представляю зачем там 350 может понадобиться.
#16     Re: Моменты затяжки на движке JN 16 мар 2014, 12:42
Андрей, там как раз это нужно... 90 Нм будет совсем мало... я не помню про 350 Нм . и в своей книге не могу сейчас глянуть ( я по ней делал и затягивал от пупа...). Дело в том, что при плохой затажке разбалтывается шпоночное соединение и шпонка летит, а это швах!!!
#17     Re: Моменты затяжки на движке JN 16 мар 2014, 15:51
Андрей, глянь вот эти картинки. Это из так называемого руководства по ремонту издания bentley. Одна картинка для 5-цилиндровых, одна-для четырехцилиндровых моторов. Если 5 цилиндров, то надо тянуть 350 Нм. А если 4, что 90 Нм + доворот на 90 градусов. я там красным подчеркнул, увидишь. Думаю, этому источнику можно доверять. К сожалению, когда я у себя снимал этот шкив давным-давно, не помню с каким моментом тянул его болт.
5cyl.jpg [ 76.15 КБ | Просмотров: 4073 ]
4cyl.jpg [ 89.91 КБ | Просмотров: 4073 ]
#18     Re: Моменты затяжки на движке JN 16 мар 2014, 19:16
а если подумать? сильно большая разница между 5 и 4х.,котловых,что такая огромная разница в моментах,это какой же лом к ключу примотать,что бы 350 накрутить?
#19     Re: Моменты затяжки на движке JN 16 мар 2014, 19:25
Неизвестно еще на какой момент выйдешь доворачивая . На работе монтажниакм приходилось головкой на 46 тянуть болты до 1400 Нм ,вот видок у них был когда на 3х-метровом ключе двое висят и дергаются чтоб ключ щелкнул наконец .
#20     Re: Моменты затяжки на движке JN 16 мар 2014, 20:15
zhenek писал(а) :
а если подумать?
Тоже считаю, что 350 многовато. Но привык доверять техническим рекомендациям производителя, и ,если бы у меня был 5-и котловый мотор, то тянул бы 350 и ни ньютон-метром меньше :)
