<<     Масло на воздушном фильтре! HELP!     >>
Денис_rus:
Денис
24 фев 2013, 21:26
#11     Re: Масло на воздушном фильтре! HELP! 28 фев 2013, 12:44
Alex_Driv3r писал(а) :
Причем тут кольца, колпачки???? Отвод картерных газов уберите от кастрюли и будет там чисто
Поясни плиз!
Я плохо разбераюсь в машине!
#12     Re: Масло на воздушном фильтре! HELP! 28 фев 2013, 13:30
Денис_rus писал(а):
Если сетка забита то как масло в кастрюлю попадает? Грамм 40 это уже прилично, если расход масла присутствует то можно поменять мс колпачки, сделать раскоксовку колец ну и замену колец если ничего не поможет. Можно конечно ездить дальше если ни расхода масла ни желания что-то предпренимать не наблюдается это вполне нормальное решение.
Артём, если я оставлю так как есть двигатель не словит клина?
Нет конечно, уровень масла только надо посматривать.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#13     Re: Масло на воздушном фильтре! HELP! 01 мар 2013, 18:05
Alex_Driv3r писал(а) : Причем тут кольца, колпачки???? Отвод картерных газов уберите от кастрюли и будет там чисто
Поясни плиз!
Я плохо разбераюсь в машине!............имеется в виду сапун . Шланг идуший в кастрюлю кинуть под машину пониже шоб печка дым не засасывала.хуже от этого будет или нет точно не знаю но я бы не делал так.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#14     Re: Масло на воздушном фильтре! HELP! 01 мар 2013, 19:03
Этим ты обманиш себя,так можно делать на время ,но если кидает сильно масло то кольца менять однозначно.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#15     Re: Масло на воздушном фильтре! HELP! 02 мар 2013, 03:14
+100500, поршневая не айс, надо ремонт делать
#16     Re: Масло на воздушном фильтре! HELP! 02 мар 2013, 17:13
не ну как на ТАКОЙ машине с ТАКИМ колхозом ездить! Позорится только!
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#17     Re: Масло на воздушном фильтре! HELP! 06 мар 2013, 21:04
хм, что в зимний период желтой жижи там ни у кого не бывает????? пары конденсата с частичками масла в любом моторе будут при недалекой езде. Человек же написал, что не особо разбирается в машинах и увидев жирные пятна на фильтре кинулся в панику. Я на двух машинах скинул шланг вниз, на лонжерон(не под мотор) не изза того что газы прут, а чтобы конденсат стекал по шлангу вниз, а не оставался в родном шланге и постепенно замерзал там - в итоге вентилируемость станет еще хуже. У соседа пассат 2001 года 1.6 мотором(близкий к нашему) та же ситуация в зимний период. Под пробкой клапанной крышки желтая жижа, забиты шланги отвода газов. Что и у его мотора с 110 тысяным пробегом конец поршневой? У него от дома доработы 1.5 км, то есть 3км в день, вот и итог конеденсат не успевает испаряться, а лишь отлаживается на замерзшем.
Денис_rus: Советую не лезь пока в дебри. Когда потеплеет сними клапанную крышку и хорошенько прочисти какой-нить химией там сетку. Если летом все будет нормально, просто шланг этот опусти вниз, а кастрюлю заглуши.
Денис_rus:
Денис
24 фев 2013, 21:26
#18     Re: Масло на воздушном фильтре! HELP! 09 мар 2013, 11:47
хм, что в зимний период желтой жижи там ни у кого не бывает????? пары конденсата с частичками масла в любом моторе будут при недалекой езде. Человек же написал, что не особо разбирается в машинах и увидев жирные пятна на фильтре кинулся в панику. Я на двух машинах скинул шланг вниз, на лонжерон(не под мотор) не изза того что газы прут, а чтобы конденсат стекал по шлангу вниз, а не оставался в родном шланге и постепенно замерзал там - в итоге вентилируемость станет еще хуже. У соседа пассат 2001 года 1.6 мотором(близкий к нашему) та же ситуация в зимний период. Под пробкой клапанной крышки желтая жижа, забиты шланги отвода газов. Что и у его мотора с 110 тысяным пробегом конец поршневой? У него от дома доработы 1.5 км, то есть 3км в день, вот и итог конеденсат не успевает испаряться, а лишь отлаживается на замерзшем. Денис_rus: Советую не лезь пока в дебри. Когда потеплеет сними клапанную крышку и хорошенько прочисти какой-нить химией там сетку. Если летом все будет нормально, просто шланг этот опусти вниз, а кастрюлю заглуши.
Александр спасибо за совет!
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#19     Re: Масло на воздушном фильтре! HELP! 09 мар 2013, 14:48
Еще есть вариант ,маслоуловитель ,продается в китайском магазине ,ноя против этих всех приблуд ,вот фото Изображение
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#20     Re: Масло на воздушном фильтре! HELP! 09 мар 2013, 15:00
[img]http://[IMG]http://i53.fastpic.ru/thumb/2013/0309/5e/38fb7bc21b125ed07d72343c78e2605e.jpeg[/img][/img]
