<<     Не заводится, неделю мучаюсь, помогите     >>
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#11     Re: Не заводится, неделю мучаюсь, помогите 28 июн 2011, 11:37
если искра есть и бензонасос качает. тогда только зажигание остаеца.
Как вариант компрессию померяйте.
А вообще не понятно как вы ВРУОЗ поменяли без разбора трамблера. Там же стопорное колечко на тяге стоит. Его не снять без располовинивания трамблера.
#12     Re: Не заводится, неделю мучаюсь, помогите 28 июн 2011, 11:41
Рома у меня два распределителя, и ни на одном нет стопора. Вообше там тяге ВРУОЗа в рабочем положении не дает спадать пластины центробежного регулятора. Сам шток ВРУОЗа не установишь на штырь пока не сдвинешь платину с ДХ в крайнее положение
#13     Re: Не заводится, неделю мучаюсь, помогите 28 июн 2011, 11:48
Разбирать надо - там даже без стопорного не надешешь на штырь без разборки, но снимать то совсем не обязательно.
Shaman писал(а) :
Нет, трамблер не трогал, с него откручивается всего 2 болта на которых крепится корректор, вставляется новый, болты закручиваются, трамблер остается на месте.
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#14     Re: Не заводится, неделю мучаюсь, помогите 28 июн 2011, 11:49
возможно. просто у меня DUCELERовские трамблеры, и на них есть стопора.
Да и на тазу тоже стопор есть. Я и подумал, что у аффтара чтото подобное.
Shaman:
Михаил
28 июн 2011, 09:16
#15     Re: Не заводится, неделю мучаюсь, помогите 28 июн 2011, 17:05
Ребята, всем огромнейшее спасибо! Без вас я наверное и двигатель бы до винтика разобрал))
Вся проблема как всегда оказалась в прокладке между рулем и сиденьем. В общем я осел, взял новый ВРУОЗ и тупо вставил его на место, почти не задумываясь на фига немцы прокрутили в рычаге дырочку. Наполовину разобрали трамблер, покрутили датчик Хола и нащупали штифт на который цепляется рычаг, все собрали, машина едет, причем мне кажется лучше чем раньше.
Стопоров вроде нет, полностью разобрать трамблер не смогли, так что делали в основном на ощупь. Не смогли снять ротор(стопорное кольцо на роторе сняли).
Двигатель правда как-то странно немного стрекочет. Чуть покатался звук стал тише. Кто знает это сильно опасно?
#16     Re: Не заводится, неделю мучаюсь, помогите 28 июн 2011, 17:25
Миша, полностью он разбирается снизу, т.е. для этого его надо снять с ДВС
#17     Re: Не заводится, неделю мучаюсь, помогите 28 июн 2011, 17:38
А вот теперь попробуй покрутить распределитель сначала на ХХ и настрой на оптимальную работу, по оборотам. Затем покатайся понаблюдай за двигателем, за динамикой. Далее проверни распределитель, только чуть чуть, в одну из сторон. Снова покатайся причем день, два или три, а не просто проехаться, понаблюдай, сравни с предыдущим результатом. Затем можешь крутнуть еще и в другую сторону и снова покататься. Сравни, найди лучший вариант, и катайся себе наздоровье.
Shaman:
Михаил
28 июн 2011, 09:16
#18     Re: Не заводится, неделю мучаюсь, помогите 28 июн 2011, 18:05
Я думаю надо нормально выставить со стробоскопом. У отца был случай, когда он также покрутил, в результате часть бензина не сгорала в камере, а попадала в глушитель и в итоге он взорвался.
#19     Re: Не заводится, неделю мучаюсь, помогите 28 июн 2011, 18:13
После стробоскопа, все равно придется делать то что я описал. Установка по стробоскопу это идеальные условия, А тут даже после заправки на другой стации иногда требуестя корректировка УОЗ. Так что стробоскоп это лишняя операция.
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#20     Re: Не заводится, неделю мучаюсь, помогите 28 июн 2011, 18:20
а стопорное колечко все равно должно быть. иначе соскочит и будешь опять все по новой разбирать.
 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
