<<     Кондиционер компрессор     >>
zx-26:
Руслан Мальченко
Миргород
28 апр 2010, 11:14
#1        Кондиционер компрессор 14 июн 2012, 17:20
Здравствуйте соклубники.. Давно же я не заходил.... :oops: Подскажите, просветите. Разобрал компрессор кондея Denso DCP02001 так как начало подтекание масла возле шкива. Решил заменить сальник, но повредил кольцо с эбонита (вроде), короче разлетелось в пух и прах. + шайбу погнул (на фото слева) Что можно придумать? Новый за 3000 грв. как то Дороговато.
Вот здесь все стоялоИзображение
#2     Re: Кондиционер компрессор 14 июн 2012, 17:47
Что тут посоветуешь, только разборка взять донора, или к токарю!!! :(
#3     Re: Кондиционер компрессор 14 июн 2012, 18:18
+1
Шайбу то спокойно можно выправить - надо только подобрать отторцованный кругляк по диаметру (это для внутренней части), потом под нее шайбу соответствующей толщины и диаметра и для наружной оправку из трубы или проточки, но все равно без токаря вряд ли обойдешься!!!
Ну а про кольцо - надо определить материал, понять что важно, а что нет и к токарю!
zx-26:
Руслан Мальченко
Миргород
28 апр 2010, 11:14
#4     Re: Кондиционер компрессор 14 июн 2012, 20:27
Спасибо!!! Шайбу собственно выстукал, а вот кольцо проблема, там маслосъемные борозды, которые нереально выточить. Разборки все обзвонил какие в нете нашел по Украине. Заявки подавал но без ответа. И не делал бы, но долго искал причину почему не работает, радиатор датчики, 3 заправки и попробывавши с кондеем теперь не отстану)))) Б/у наверное только в Москве есть.
#5     Re: Кондиционер компрессор 14 июн 2012, 20:45
Руслан я в Киеве на разборке видел и не один!!!! Почему говоришь что нет?
#6     Re: Кондиционер компрессор 14 июн 2012, 20:49
Ну, Руслан, по твоим фоткам трудно понять деталь. Если надо выкладывай подробные фотки, может чем и помогу - голова еще варит и технологию производства понимаю!
zx-26:
Руслан Мальченко
Миргород
28 апр 2010, 11:14
#7     Re: Кондиционер компрессор 14 июн 2012, 22:01
Компрессоров то много, а вот именно такого, чтобы трубки не менять (переваривать). Хотя если видели...
Юрий, соглашусь что плохо искал. :(. А у Вас часом нет номера телефонов разборок где вы видели? Б\у найти думаю не 3000 выкидать.
Валера, завтра сделаю фото по четче с разных ракурсов,.
#8     Re: Кондиционер компрессор 14 июн 2012, 22:04
0445991614, звони! Правда не знаю отправляют ли они? И еще трубку скорее всего возмет Захар, он еле говорит по русски, так что не удивляйся!
Или вот смотри http://www.audi.org.ua/phorum/read.php?23,740036
Dog:
Омск
23 янв 2011, 18:34
#9     Re: Кондиционер компрессор 16 июн 2012, 07:59
Привет всем! Подскажите что делать? Вообщем опрессовали систему выявили что травит компрессор а точнее корпус место стыка половинок говорят меняй компрессор ничего ты с ним не сделаешь типа он не ремонтируется, знаю что это всё ерунда всё делается только вот не знаю где ремкомплекты поискать посоветуйте где покопатся
zx-26:
Руслан Мальченко
Миргород
28 апр 2010, 11:14
#10     Re: Кондиционер компрессор 19 июн 2012, 10:08
http://holodforum.ru/showthread.php?t=7382
