<<     Keihin , не держит игольчатый клапан...перелив     >>
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#1     Keihin , не держит игольчатый клапан...перелив 28 авг 2010, 22:34
Бенз выдавливает вверх через заводскую заливку(заглушку) над регулировкой иглы и течёт по карбу.
Можно (Кто) вскрывал эту заглушку? Это просто пломбировка ?
Там я так понимаю втулка с резьбой, за счёт вкручивания или выкручивания которой добиваемся нужного момента запирания иглы и соответственно уровня в поплавковой камере?
irapek:
Igor litvinenko
Таганрог
09 май 2010, 13:05
#2     Keihin , не держит игольчатый клапан...перелив 28 авг 2010, 22:56
Совершенно правильно понимаешь, там винт регулировки уровня.
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#3     Keihin , не держит игольчатый клапан...перелив 28 авг 2010, 22:58
Quote (irapek)
Тогда получается утечка по резьбе
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#4     Keihin , не держит игольчатый клапан...перелив 29 авг 2010, 12:08
сверху просто пломба.
Тоже течка была после подрегулировки уровня. Под заглушкой не втулка, а седло клапана с установленным фильтром. На седле стоят 2 уплотнительных колечка, над и под фильтром. Пытался искать в своих запасах РТИ - не нашёл. Конечно колхозно, но ... подмотал нитку в проточку под колечки и собрал (колечки перед установкой смазал литолом, что бы без задиров и перекосов колечко встало). Сейчас сухо и комфортно ))
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#5     Keihin , не держит игольчатый клапан...перелив 14 ноя 2010, 21:55
Quote (25kostik)
Спасибо, так и сделал.
Пока держит.
 [ Сообщений: 5 ]
