<<     вопросы по Keihin 1     >>
#91     Re: вопросы по Keihin 1 05 фев 2011, 15:59
Dizi писал(а) :
причиной плохого холодно старта была пружинка, уже второй раз спала
Какая пружинка-то, расскажи, может многим пригодится.
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#92     Re: вопросы по Keihin 1 05 фев 2011, 16:16
даже не знаю как там весь механизм называется... попробую обьяснить
сегодня при проверки обнаружил что воздушная заслонка не закрывается полностью и болтается при вытянутом подсосе, проблема была в пружинке, которая прижимает рычаг управления воздушной заслонки, она слетала и не держалась, поджал плосками, проверил не спадывает
#93     Re: вопросы по Keihin 1 05 фев 2011, 16:38
Мужики, ну я вам удивляюсь!!!!!! Лично я все проверю, прежде чем паниковать и задавать вопросы, Вань, а у тебя заслонка болтается , как говно в проруби ( извините, не удержался!!!), а ты спрашиваешь, почему не заводится!!!!!!!!!!!!!!!!!!??????????????????
Тоже самое и с иглой!!!!!!!!!!! НЕ МОЖЕТ работать ХХ при полностью ввернутой игле!!!!!!!!!!!!!!!!!! Это уже не работа ХХ, а работа на главной дозирующей системе!!!
Ну почитайте вы книжку, что непонятно - спросите...подскажем, но пока не поймете, как должно работать - так и будете трахаться....(опять не сдержался... - вынуждаете однако!!!).
#94     Re: вопросы по Keihin 1 05 фев 2011, 16:46
Я уже писал,что у меня винт качества выкрутился совсем. Разжал пружинку,которая держит винт, но вроде бы опять такая же ерунда. Может ещё растянуть или пожёсче поставить?.
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#95     Re: вопросы по Keihin 1 05 фев 2011, 16:48
ну с воздушной заслонкой признаюсь, облажался  :)
а вот с ХХ я так и не понял на счет иглы, перед тем как краб собирать иглу я проверил при 60 градусов ратсояние 9 мм и воздух через иглу не пропускало, седня попробовал уменьшить на пол оборота уровень поплавока ничего не изменилось вроде, также обороты скачут при тормажении
#96     Re: вопросы по Keihin 1 05 фев 2011, 16:55
Эк тебя колбасит..... Я то про иглу СО говорил - которая и обеспечивает ХХ
Dizi писал(а) :
винт СО то он начинает работать с перебоями если меньше 2.5 оборотов, то он работает даже если его полностью затянуть понять что с винотом СО такое
А ты опять про другое...
Ты хоть чутка определись...о чем говорим!!!
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#97     Re: вопросы по Keihin 1 05 фев 2011, 16:59
а ясно, но при <2 оборотов он уже с перебоями работает, а когда о5 глюканет карб он даже с полностью завернутой работает, может чтото заедает там, за поездку (15км) обороты прыгатют тока пару раз, обычно в пробках
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#98     Re: вопросы по Keihin 1 05 фев 2011, 17:09
может я както не так собрал винт качества, раньше там стояло сжатое  полуколечко и и шайбочка, щас я туда резиновое колечко нормальное поставил (по размерам правдо не знаю то ли вставил) потом шайбочку потом пружинку и саму иглу, я правильно собрал?
#99     Re: вопросы по Keihin 1 05 фев 2011, 17:52
Может у тебя просто какой то колхоз???
У меня на винте СО нет никаких пружинок...вот он
Может у тебя и не Кейхин 1???
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#100     Re: вопросы по Keihin 1 05 фев 2011, 17:56
у меня точно кейхен 1  :)
у меня другая игла, как на этом сайте и судя по посту Николая (выше на этой странице) у него такая же игла
http://dinamitry.eniko.ru/reports/keihi ... nI_a80.htm
4-5ое фото снизу (извините, не научился в нормальных размерах фото еще сюда кидать так что даю сылкой)
 [ Сообщений: 335 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 34  След.
