<<     вибрация и свист     >>
#61     Re: вибрация и свист 13 мар 2011, 21:12
Maksim91 писал(а) :
он еще свистит на скорости примерно на 60 км.ч начинает посвистывать
Ох доездишся ты Максим, гену целиком будешь покупать.
#62     Re: вибрация и свист 13 мар 2011, 21:33
Если гена заклинит или т.п. добираться до дому только на галстуке :!: :!: :!:
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#63     Re: вибрация и свист 13 мар 2011, 21:36
да я не езжу щас уже все,жду механика,я понимаю последствия вот и не езжу по пусту :)
#64     Re: вибрация и свист 13 мар 2011, 23:24
nikel писал(а) :
снимаются рукой легко
Тамбовский писал(а) :
Подшипники снимешь только съемником
Где истина?
#65     Re: вибрация и свист 13 мар 2011, 23:31
Где истина?
Если речь о том как с вала снять, то истина в съемнике :) из корпуса наружная обойма рукой вынимается!
На передний то и съемником не очень то подберешься!!!
#66     Re: вибрация и свист 13 мар 2011, 23:38
Я выбивал через деревянный брус.
#67     Re: вибрация и свист 13 мар 2011, 23:39
Где истина?
Думаю истина и там и там. Допуски и посадки никто не отменял. Я снял рукой с небольшим усилием и пошатыванием подшипника, это заднего на Валео, а передний сам выпал когда отрутил крепящую его пластину. А вот на Боше, там задний подшипник, тот что рассыпался, оставшуюся внутреннюю обойму снимал с вала отверткой и подкладкой плоскогубцев для создания упора отвертке, Пришлось слегка поморочится, но это потому, что он был немного синий :D !!!!!
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#68     Re: вибрация и свист 16 мар 2011, 19:38
так значит с вибрацией разобрался сосед "механик" мне карб подрегулировал и показал где крутить на будущее,с маслом которое капало пока не ясно он сказал полить горячей водой и смыть все масло так как это старое масло которое в автосервисе меняли,после чего посмотреть если капать больше не будет значит капало старое масло его у меня на защите было не мало,и главное со свистом когда я к нему загнал машину не свистело соответственно слушать было нечего,но он сказал как и вы что надо снять ГРМ и послушать или сделать так на оборотах поймать этот свист после чего включать фары,печку и т.д,я значит хотел снять ГРМ переворошил все ключи а у меня их много так как с мотоциклом много занимаюсь но на 13 который нужен не нашел пошел в магазин купил ключ за 45р пришел начал откручивать а у болта грани уже покоцаные слегка и как бы я не старался ключ соскальзывал,реши взять трубчатый ключ но магазин уже закрылся и сосед кудато уехал тогда я завел машину поймал этот свист и начал включать фары,печку и т.д с включением эл.оборудования свист проподал щас как соседа подловлю возюму у него ключ и сниму гену
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#69     Re: вибрация и свист 16 мар 2011, 19:43
я че еще думаю так как помпу мне меняли она по идее не должна свистеть,а может вал который из двигателя идет?
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#70     Re: вибрация и свист 16 мар 2011, 19:43
но на 85% я уверен что это гена :)
 [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
