<<     солекс     >>
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#41     Re: солекс 25 янв 2011, 10:47
мой зимний вариант http://foto.mail.ru/mail/kra81/26/
Artemko:
Artem
Таганрог
08 окт 2009, 21:18
#42     Re: солекс 31 янв 2011, 17:54
Блин. Я в шоке... :shock: Расход замерял 12 литров на 80 км (приблизительно естественно) и того 15л/100км :evil:
Холостые обороты ровные, авто едет без рывков и провалов (лишь иногда при незначительном открытии дросселя кажется, что машина тянет больше чем обычно, хотя это может быть связано с зажиганием), луж под машиной нет, бензином не пахнет, потеков топливной системы тоже нет....
Помогите разобраться!!!!! Денежки в трубу летят в прямом смысле..... :cry:
evgo13:
11 сен 2010, 06:36
#43     Re: солекс 03 фев 2011, 20:30
Artemko писал(а) :
и еще момент. после всех этих манипуляций, я хорошенько прогазовал.... и из выхлопной трубы прямо как из распылителя стали выскакивать черные капли..... короче после пары таких прогазовоу, под глушаком была черная лужа. Я конечно понимаю что сажа и конденсат - это нормально, но вопрос в том что раньше такого не было.... есть мысли по этому поводу?
у меня такая же беда, но только у меня моник, после прогазовки, такая хрень из трубы летит. Подскажите что можно сделать.
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#44     Re: солекс 21 июн 2011, 20:26
Здравствуйте, воопщем надумал поставить солекс вместо кейхена1, в связи с этим есть пару вопросов
нормально ли будет если сделать подобный переходник,  только я сделаю из двух словев по 1см и между ними вставлю прокладку?  http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=160535&d=1260124766
нужно будет както переделывать колектор впускной(увеличивать впускное отверстие)?
если возьму карбюратор от нивы ни что переделывать в системе жиклеров не надо будет?
можно ли както понизить стандартный фильтр воздушный, чтобы он влез и капот закрылся?
пока все, но наверно будут еще вопросы, заранее спасибо за помощь  :)
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#45     Re: солекс 21 июн 2011, 22:45
я считаю что такой переходник это провал. Будешь потом искать подсосы и все такое.
я карб просто поставил. холостой качество зажигание подкрутил и ежжу.
если будешь колхозить проставку тогда придеца маяться с москвичевской черепахой.
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#46     Re: солекс 21 июн 2011, 23:25
канешно наварить на колектор метала, и вкрутить в него шпильки было бы лучше, но я думаю это дорого выйдет
там аргоновой сваркой наваривают? недавно заваривал на нисане радиатор гура за 3и дырки взяли 300р, а сколько тут выйдет, да и не представляю где такое делают
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#47     Re: солекс 21 июн 2011, 23:35
ну на худой конец. хотя бы так
Parker55:
Игорь
26 фев 2011, 14:12
#48     Re: солекс 23 июн 2011, 15:51
Иван, проставку лучше ставь дюралевую... у меня текстолит просто стал крошиться... кусок у крепежного болта уже отпал, пока вроде не сифонит, но боюсь в колектор посыпется... на заводе сделали из дюраля, в субботу ставить буду... )
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#49     Re: солекс 23 июн 2011, 19:44
а во скок вышал дюраливая?
#50     Re: солекс 23 июн 2011, 20:13
Игорь, на дюралевую надо как то теплоизоляцию делать. Я на дюралевой отходил лет 10 и в жару перелив идет после небольшой стоянки, а в остальном все нормуль!
 [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
