дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#301     Re: кейхин1 нужна помощь 30 янв 2013, 06:12
ВЧЕРА ездил в Краснодар. туда-сюда 500км. + по городу. спалил чуть больше 40литров, это нормально. но, как заехал в Краснодар чё-то начали холостые ,,скакать,, падали до 500, газну-нормально, на следующем светофоре опять. потом всё в норму само пришло. вот я и думаю: или подзабился ХХ, а потоп ,пробило,, и стало в норму? или что-то гамазит временами? парни, растолкуйте, ведь я не ,,волшебник,, я только учусь. :roll:да, ещё одна деталь: на карбе всё ,,по заводу,, стоит.
hili201:
михаил
Ставропольский край
09 окт 2012, 09:40
#302     Re: кейхин1 нужна помощь 30 янв 2013, 07:43
фото обязательно добавлю сейчас на компе интернета нет вот про мембрану я тоже думал потому что когда вручную проверяю как ун качает у меня бензин даже не брызгает
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#303     Re: кейхин1 нужна помощь 30 янв 2013, 08:45
дядя ИГОРЬ писал(а) :
ВЧЕРА ездил в Краснодар. туда-сюда 500км. + по городу. спалил чуть больше 40литров, это нормально. но, как заехал в Краснодар чё-то начали холостые ,,скакать,, падали до 500, газну-нормально, на следующем светофоре опять. потом всё в норму само пришло. вот я и думаю: или подзабился ХХ, а потоп ,пробило,, и стало в норму? или что-то гамазит временами? парни, растолкуйте, ведь я не ,,волшебник,, я только учусь. да, ещё одна деталь: на карбе всё ,,по заводу,, стоит.
Я, обычно, если начинает плясать ХХ, снимаю клапан отсечки ХХ, и насосом туда шмыг - в 95% случаев помогает.
hili201:
михаил
Ставропольский край
09 окт 2012, 09:40
#304     Re: кейхин1 нужна помощь 30 янв 2013, 09:07
сейчас читал про работу УН и там написано про шарик в крышке который не дает бензину в паплавковую идти. так вот у меня при нажатии на шток именно из паплавковой и стреляет а в распылитель чуть идет
angr:
Владимир
Нижний Новгород
29 дек 2012, 08:48
#305     Re: кейхин1 нужна помощь 30 янв 2013, 11:14
А кто посоветовал так сделать ?
карбюраторщик у нас в Н.Н., причем я ему сказал, что плохо холостые держит, наверное выходит из строя клапан отсечки, он говорит, если сломается приедешь ко мне я его сточу, я так и не поехал к нему сам сточил. вроде нормально, но глохнет иногда особенно летом плохо. Это конечно крайний случай если совсем откажется работать, а так лучше так не делать
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#306     Re: кейхин1 нужна помощь 30 янв 2013, 11:26
клапан либо закрыт, либо открыт - либо есть ХХ, либо нету, плавания от него не зависят, ну если только из под него воздух сосет. В обольшинстве случаев плавающий ХХ результат подсоса воздуха и неправильном обогащении смеси, хотя подсос воздуха уже вводит свои "корректировки" в качество смеси.
#307     Re: кейхин1 нужна помощь 30 янв 2013, 11:35
Плавает обычно из-за дырявой диафрагмы на вакуумнике трамблера.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#308     Re: кейхин1 нужна помощь 30 янв 2013, 12:29
Проверить легко,как я понимаю, на шланге от трамблера можно сделать "языком вакуум" и проверить держит мембрана или нет.
hili201:
михаил
Ставропольский край
09 окт 2012, 09:40
#309     Re: кейхин1 нужна помощь 30 янв 2013, 13:53
Мужик ну кто подскажет почему бензин обратно в паплавковую камеру брызгает при нажатии на шток УН
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#310     Re: кейхин1 нужна помощь 30 янв 2013, 14:00
может канал забит, ну и проверьте мембрану УН
 [ Сообщений: 529 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 53  След.
