<<     Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров     >>
#221     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 26 мар 2011, 20:27
Ka4eg писал(а) :
что то с СО не так
Я бы все таки поменял лмбду. Мы до нее так и не добрались.
Ka4eg:
Евгений Рудаковский
Саратов
25 сен 2010, 15:34
#222     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 26 мар 2011, 21:16
над будет заказать тогда...
а что если ее просто отключить пока?расход возрастет?
#223     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 26 мар 2011, 21:46
Точно не знаю, как все пишут должен возрасти.
1. А вообще Женя есть еще один прикол. Вернись на 21 страницу нашей темы, там я выкладывал фотки. Так вот, мы до сих по не знаем что за маленькое отверстие 1 мм в карбе, и как оно работает, это пока непонятно. Ты когда чистил карб, не разбирался откуда оно идет? Имеет ли оно какое отношение к каналам ХХ?
2. А вот теперь второе. Ведь расход бензина определяется в основном рабочим режимом, а не ХХ. Так что даже разобравшись с СО, настроив ХХ, мы можем не получить результата по расходу.
А вот теперь соображение. Здается мне что ты чего то не заметил, на что то не обратил внимания, когда разбирался со всем хозяйством карба. Что то мы упустили!!! Это только предположение, но кроме лямбды больше вроде не на что грешить :!: :!: :!: . Правда есть еще и обратная сторона медали, она есть всегда когда что то меряют. Это измерительный инструмент. А исправен ли сам измерительный инструмент??? В нашем случае одометр. Ведь его показания зависят и от резины, исправности самого одометра. Вообщем стоит и обратить внимание на него.
Ka4eg:
Евгений Рудаковский
Саратов
25 сен 2010, 15:34
#224     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 26 мар 2011, 21:59
откуда и что за отверстие даже не посмотрел,когда выкрутил жиклер ХХ и прочищалкой дунул из 1 камеры много грязи полетело,а откуда именно не посмотрел даже....
nikel писал(а) :
2. А вот теперь второе. Ведь расход бензина определяется в основном рабочим режимом, а не ХХ. Так что даже разобравшись с СО, настроив ХХ, мы можем не получить результата по расходу. А вот теперь соображение. Здается мне что ты чего то не заметил, на что то не обратил внимания, когда разбирался со всем хозяйством карба. Что то мы упустили!!! Это только предположение, но кроме лямбды больше вроде не на что грешить
а лямбда работает только на ХХ или при рабочих режимах то же???
попробую на жигулях и на аудюшки проехать в одно и то же место по одному пути...посмотреть че одометр покажет....
#225     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 26 мар 2011, 22:12
Как то не задумывался, но по идее ЭБУ должно учитывать показания лымбды всегда!!!
sandr-m:
Саша
Светлогорск Белоруссия
16 сен 2010, 10:08
#226     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 27 мар 2011, 11:03
Лямбда работает на всех режимах кроме прогрева двигателя, но основную задачу она выполняет на рабочих режимах.Ведь задача лямбды поддерживать определенные пропорции топливной смеси(1 часть бенза к 14,7 частям воздуха в идеале ) и в рабочих режимах она косвенно управляет воздушной заслонкой.А на хх лямбда не может управлять воздушной заслонкой, так как воздушная заслонка механически соединена с иглой хх, которая регулирует подачу топлива на хх и по этому при открытии или закрытии ВЗ сразу меняется подача топлива через канал хх.Вот как раз в режиме хх СО регулируется только винтом СО и лямбда не вмешивается в работу, а если на хх СО не правильно отрегулировано начинают сильно плавать обороты из-за того, что лямбда начинает вмешиваться в работу и пытаться регулировать СО.
#227     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 27 мар 2011, 11:10
Евгений. ну вот Сашка нам все популярно обьяснил.Саня спасибо, полезная информация, правда есть одно противоречие в ней, смотри:
Т.е. ты утверждаешь что не управляет, и тутже пишешь
а эта цитата говорит что все таки управляет. Где истина?
sandr-m:
Саша
16 сен 2010, 10:08
#228     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 27 мар 2011, 11:22
Она может управлять и будет пытаться это сделать если СО будет не в норме, но получится колебательный процес.А отрегулировав правильно СО винтом СО именно на хх у лямбды просто проподает необходимость его регулировать так как СО находится в допустимых значениях и по этому она не вмешивается в работу.
#229     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 27 мар 2011, 11:29
Саня принимается обьяснение. Но тогда влияние лямбды на расход неизбежно. Евгений все таки лямбду надо тебе менять 100%. Ну а после снова на замер! Больше вроде нечему.
Ka4eg:
Евгений Рудаковский
Саратов
25 сен 2010, 15:34
#230     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 27 мар 2011, 12:00
у меня лямбда на хх точно вмешивается в регулировку СО,странно,а почему же тогда с отключенной лямбдой на хх выставляют 3%СО,а не как с подключенной лямбдой 0,4-0,6???
 [ Сообщений: 312 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 32  След.
