<<     Карбюратор КАЙХЕН 1     >>
#151     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 21 ноя 2012, 14:18
NewPlayer писал(а) :
При низкой скорости потока воздуха, эмульсии как таковой не получится, не будет и нормального распыления, топливо будет просто капать на заслонку...
Ну и какой вывод???.......... Расход бензина сократится????? :shock: .............
Я не понимаю чего ты уперся и что ты хочешь доказать??? Больше будет расход! Вакуумный привод здесь и придумывали, чтобы сократить расход! ;)
#152     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 21 ноя 2012, 14:23
Кейхин второй не ехал примерно как в описании в моем случае по причине перелива через колечки резиновые которые на винте регулировки уровня в попл камере.
#153     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 21 ноя 2012, 15:06
Механика, АКМ вроде.В моём случае, трансмиссия не имеет отношения к карбюратору,
Я не просто так спрашивал. Просто прочитал вот это -
пока сделал "прогревочные обороты" запитавшись от ежа. Пневмоклапан использовал отечественный
О каких прогревочных оборотах на К1 идет речь ? Теперь дальше.
вакуум держит после выключения двигателя как минимум 2 часа(может и больше не проверял), как собственно и должно быть
И далее -
Заслонка остаётся открытой на подачу горячего воздуха, если она была открыта, когда двигатель заглушили.
И сам вердикт -
Если это не так, то регулятор надо промывать.
Вот это всё откуда такое ?
Отверстия забора вакуума обнаружились в обоих камерах(мне даже показалось, что отверстие во второй камере побольше).
А может это отверстие переходной (дополнительной) дозирующей системы ?
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#154     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 21 ноя 2012, 15:46
Ну и какой вывод???.......... Расход бензина сократится????? ............. Я не понимаю чего ты уперся и что ты хочешь доказать??? Больше будет расход! Вакуумный привод здесь и придумывали, чтобы сократить расход!
Да, не... Расход конечно будет больше. Но не из-за переобогащения смеси, а из-за плохого качества смеси.
Не упёрся я...  :)
Вот, это вот думаю надо проверить. Качество китайских РТИ отвратительное, а я ещё уровень менял...
Это "колхоз". Кто-то тут так уже делал. Суть в том, что пока работает ёж, вакуумный замедлитель ДЗ1 держит заслонку приоткрытой. Т.е. завёлся на подсосе, затем подсос убрал, а обороты держатся в районе 1200, по мере прогрева доходят до 1700. При 65грд обороты падают до оборотов ХХ.
Где-то на фольксвагеновском форуме кто-то досконально разбирался в устройстве и принципе работы температурного регулятора. Регулятор был вскрыт, схема и фото выложены. Короче там на выходе стоит клапан(в латунной трубочке), с резиным уплотнением, который вакуум может держать вечно, если там чисто, и резинка целая...
Попробую найти эту инфу...
Нет. Сфотографирую, выложу фото.
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#155     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 21 ноя 2012, 16:04
Вот нашёл:
Может кому интересно будет.
И так, что есть терморегулятор в корпусе крышки моновпрыска. Исследование проводилось путём вскрытия корпуса (распиливания лобзиком).
У регулятора два входных штуцера - пластмассовый и латунный. К пластмассовому подключается трубка от впрыска, к латунному от заслонки в коробе воздушного фильтра. С противоположной стороны имеется два (подразумеваю, что калиброванные) отверстия. Одно непосредственно в корпусе (диам. 0,1-0,2 мм.) - через него в корпус постоянно засасывается воздух. Второе отверстие - регулируемый (настраиваемый на VAG'e) клапан, представляющий из себя шарик, который лежит в лунке латунной резьбовой втулки, и поджимаемый с обратной стороны (внутри клапана) биметалической пластинкой. Кроме того, внутри регулятора есть второй клапан и вторая биметалическая пластинка. А именно, внутрь латунного штуцера вставлен штырёк (назовём его солдатик) с резиновым уплотнительным колечком для перекрытия этого штуцера. Вся конструкция очень напоминает колёсный ниппель, но без пружинки. Конец стержня солдатика зацеплен за вторую биметалическую пластинку, но в зацеплении имеется люфт 1,5-2 мм.. Из-за этого, если взять новый (рабочий) регулятор, и хорошенько его потрясти, то отчётливо будет слышно бряканье внутри регулятора - это солдатик.
Как оно работает.
При запуске холодного двигателя, из-за разряжения из задроссельного пространства, поступающего через пластиковый штуцер, солдатик втягивается внутрь, открывая канал к заслонке в коробе фильтра. Заслонка поворачивается и перекрывает доступ холодного воздуха. Одновременно идёт прокачка поступающего под крышку впрыска воздуха, через маленькое (тарированное) отверстие в корпусе регулятора. По мере нагрева поступающего воздуха, в регуляторе начинают изгибаться пластинки. Открывается клапан с шариком, разряжение в регуляторе падает, при этом клапан с солдатиком затыкается (его втягивает разряжение созданное раньше в корпусе заслонки), заслонка приоткрывается, давая подмес холодного воздуха. При дальнейшем нагреве поступающего воздуха, биметалическая пластинка солдатика выбирает люфт и отрывает втянутый солдатик от штуцера. Разряжение из камеры заслонки выходит через отверстие клапана с шариком, заслонка закрывает доступ горячего воздуха от впускного коллектора.
#156     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 21 ноя 2012, 16:27
Это "колхоз".
Тогда так надо было сразу и писать "заколхозил".
Вот нашёл:Может кому интересно будет.
Да всё это читано много лет назад ! И что там внутри терморегулятора здесь многие знают (сами ковыряли).,http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=94819#p94819]вакуум держит после выключения двигателя как минимум 2 часа(может и больше не проверял), как собственно и должно быть[/quote3],http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=94819#p94819]Заслонка остаётся открытой на подачу горячего воздуха, если она была открыта, когда двигатель заглушили.[/quote3] Вот это откуда взято ? Про время и что заслонка должна оставаться открытой при глушении ? В букваре ведь всё написано. Причем во всех, разных, но одно и то же.
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#157     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 21 ноя 2012, 18:59
Ну, я думал, что это и так понятно, ибо проходили. Вроде бы даже как раз в этой теме.
А это ясно исходя из устройства регулятора. Если солдатик заткнул выход, и всё герметично, то вакуум там будет держаться сколь угодно долго.
Я так понимаю, там описано условие, хуже которого быть не должно. Физику то не обманешь...
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#158     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 21 ноя 2012, 19:16
Вести с моих скромных полей...
Разобрал снова карб.
Игольчатый клапан держит хорошо. Резинки не пропускают.
Жиклёры ГДС чистые.
Отбор вакуума на привод ДЗ2, так же как и на оригинальном Кайхине, из двух камер, из тех же мест. Продувается.
Обнаружил слетевшую тягу открывателя ДЗ2(!). Как, когда, почему неизвестно. Т.е. ДЗ2 действительно не открывалась. Одел обратно, закрепил так, что бы больше не слетала.
Обнаружил, что карбюратор слегка наклонен на правую сторону авто. Уж не из-за коллектора ли? Получается что уровень топлива в эмульсионном колодце второй камеры ниже чем в первой(хотя и не значительно).
Собрал, проехался. Стало лучше. Но всё равно режим полной тапки отсутствует. Чёткого момента вступления в работу второй камеры не ощущается. Разгон на второй передаче с полным дросселем, сопровождается рывками. После 4000-4500 оборотов тяга пропадает... На пятой передаче всё равно в гору теряет обороты.
Следующий шаг - заменить ГТЖ2 на больший, или замена ГВЖ на меньший...
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#159     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 21 ноя 2012, 20:26
Сейчас проехался, 36км трасса.
Едет отвратительно. На пятой вообще не тянет. Чтобы хоть чуть чуть разогнаться, скажем со 100 до 120, нужно давить тапок в пол...
При прогреве что-то обороты плавать стали. На низах появилось какое-то подёргивание...
Что-то я очевидное упускаю... Завтра гляну цвет свечей, попробую с уровнем и жиклёрами поиграть...
#160     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 21 ноя 2012, 21:45
На счет солдатика который держать должен вечно, это не так, в том месте где солдатик прилегает есть небольшой пропил на плоскости чтоб совсем герметично не было. Так что со временем регулятор гор/хол вернется в положение холодного воздуха, по крайней мере должен вернуться иначе там грязь присутствует.
 [ Сообщений: 230 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 23  След.
