<<     вопросы по Keihin 1     >>
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#101     Re: вопросы по Keihin 1 05 фев 2011, 18:00
и если я не ошибаюсь, колечко просто внутрь отверстия просовывается, хотя точно сказать не могу, я и не видел как там колечко стоять должно
#102     Re: вопросы по Keihin 1 05 фев 2011, 19:23
Иван! И все же , при закрученной игле карб не должен работать. Валера ведь выше правильно говорил. А раз работает, то настроен не правильно. Согласен? Вот читай - смесь образуется в эмульсионной трубке из топлива поступающего из жиклера хх и воздуха из воздушного жиклера хх. Эта смесь проходит через клапан отсечки при включении зажигания и достигает винта регулировки СО, где регулируется подача требуемого количества смеси. Так вот, если я правильно помню, то смесь подается под ДЗ, а над ДЗ тоже есть отверстие для смеси из первой камеры, количество которой определяется винтом упора ДЗ. Такое ощущение складывается, что если действительно у тебя игла полностью закручена, то работать может только на смеси из верхнего отверстия. Но для этого нужно разряжение, а следовательно ДЗ у тебя стоит как при переходном режиме, то есть винт ДЗ очень глубоко вкручен. Может я не прав. Валера лучше объяснит. Что не так - извиняйте.
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#103     Re: вопросы по Keihin 1 05 фев 2011, 19:29
а разве при этом не должны бить достаточно высокие обороты?
#104     Re: вопросы по Keihin 1 05 фев 2011, 20:03
У меня нет колечка на игле и его туда не поставишь, т.к. нет для этого проточки, а стоит пружинка. У меня кейхен-1, но совершенно другая игла,чем у Валеры. У нас с Иваном вроде одинаковые,но я не могу понять где у него стоит уплотнительное кольцо. Надо как то разобраться.
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#105     Re: вопросы по Keihin 1 05 фев 2011, 20:14
когда я разбирал карбюратор из того отверстия помимо иглы и пружинки достал маленькую шайбочку и чето похожее на бывшее колечко, как все стояло даже не знаю, может действительно там колечка и не должно быть
#106     Re: вопросы по Keihin 1 05 фев 2011, 20:26
Я иглу на карбюраторе не трогал до этого. Дело в том, что это колечко некуда и приладить. По идее там должна быть сначало проточка в карбюраторе под колечко,потом резьба под винт. У меня сразу идёт резьба в карбе. Нет посадки под кольцо. Его просто сомнёт в резьбе. Какой диаметр кольца был?. Может оно одевается на тонкий кончик иглы?. Честно говоря я не расматривал посадочное гнездо иглы. Может у меня оно внутри сидит, что в этом честно говоря я сомневаюсь.
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#107     Re: вопросы по Keihin 1 06 фев 2011, 14:57
есть пара догадок, подскажите может с ними связаны мои редкие скачки холостых оборотов при торможении (чаще в пробках):
 может прокладка между половинками карбюратора гдето внутри дала течь, и стоя в пробке поплавковая камера полная и при тормажении бензин из поплавковой камеры заливает?
и еще одна версия, может что то с вакумом внутри карбюратора не то быть?
я еще удмал что мог порвать подставку на которой стоит карб, но на наклонах и ри дигание карбюратора взад вперед ниче не меняется
#108     Re: вопросы по Keihin 1 06 фев 2011, 18:09
Ты же за последнюю неделю несколько раз карбюратор снимал. Неужели фланец не осматривал? И ещё. Длинные болты, которыми карб к фланцу притягивается, со временем имеют особенность вытягиваться и при закрутке упираются в нижнюю пластину фланца и деформируют его. У меня, например, плюс к родной шайбе ещё по две надето.
#109     Re: вопросы по Keihin 1 06 фев 2011, 18:48
Там не болты вытягиваются,а деформируется плечо карбюратора,куда вставляешь болт. Он алюминевый и довольно сильно проминается от времени. Мне пришлось отверстия расверлить входные немного,т.к. не мог свободно вытащить болт. Но в принципе сути не меняет. Надо подкладывать шайбы под болт,чтобы он не упирался в подушку.
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#110     Re: вопросы по Keihin 1 06 фев 2011, 19:07
особо то не проверял ее так как проблем не было, да и думаю что она в нормальном состоянии, даже по очень ухабистой дороге изменения в работе двигателя нету
 [ Сообщений: 335 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 34  След.
