<<     глохнет... :( кейхен2     >>
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#11     Re: глохнет... :( кейхен2 26 фев 2011, 11:37
stalkerru писал(а) :
Вроде по книге и картинкам в ней у меня к2. А как распознать их? может опечатка в книге...
на Кайхене 2 нет рессивера зеленого для вакуумной системы карба
#12     Re: глохнет... :( кейхен2 26 фев 2011, 11:54
Согласен. Там может и вообще не Кейхин стоит.
stalkerru:
Саша
МО, Клин
25 фев 2011, 23:29
#13     Re: глохнет... :( кейхен2 26 фев 2011, 13:18
Саша, какой из них у тебя? Сравнивай по расположению регулировочных винтов.( Один карб без крышки сфотографирован).
Тот, который без крышки, справа.http://keep4u.ru/full/c50dc75722a588eda ... 3b60c.html
Фотки скину постараюсь сегодня днём или к вечерку, и гляните что у меня там натыкано =(
Я нашёл причину, Юра прав, всё из-за конденсата (хотя сегодня теплее было), там у меня видимо датчик зима/лето не работает, я заслонку пробкой от бутылки заблокировал на "зиму" и доехал с Москвы до дома не разу не заглохнув( до этого в среднем 4-5 раз глох).
stalkerru:
Саша
МО, Клин
25 фев 2011, 23:29
#14     Re: глохнет... :( кейхен2 26 фев 2011, 13:21
nikel писал(а) :
Смотри тут http://photofile.com.ua/users/nikell/115547233/ У тебя может быть немного по другому (у тебя карб другой), но принцип тот же
Спасиб за картинку эту http://photofile.ru/users/nikell/115547 ... nImageLink, теперь и не удивительно, почему у меня датчик не работает.
А клапан рецеркуляции где находится? Оо и зачем он нужен?
#15     Re: глохнет... :( кейхен2 26 фев 2011, 13:28
Если не сделаешь так будет до плюсовых температур. только при плюс 4-5 уже почти не проявляется.
#16     Re: глохнет... :( кейхен2 26 фев 2011, 13:31
Юра, на то она и классика, чтоб быть вечной.
stalkerru:
Саша
МО, Клин
25 фев 2011, 23:29
#17     Re: глохнет... :( кейхен2 26 фев 2011, 13:38
http://photofile.ru/users/nikell/115547233/142253168/#mainImageLink осталось разобраться что куда пихать =)
#18     Re: глохнет... :( кейхен2 26 фев 2011, 13:51
Саша, ну уж ЧТО и КУДА ПИХАТЬ даже младшие школьники знают. Шутка. Сейчас в компе посмотрю, может чего есть .
#19     Re: глохнет... :( кейхен2 26 фев 2011, 14:42
Да сообственно там сложного ничего нет. На карбе должно быть два или три штуцера, которые входят в задроссельное пространство, т.е. уже после ДЗ, там где есть разрежение. У меня три! Вот третий у меня едет на позиционер позиция 2, у тебя его нет! Соответственно вакуумной трубки от позиционера (поз 2) до кастрюли у тебя нет и не должно быть. Поз 2 это вакуумный привод ДЗ второй камеры. Туда используется второй вакуумный штуцер на карбе. А вот третий штуцер(ну или первый или второй не имеет значения они все равнозначны) как раз и используется для системы управления воздушной заслонкой горячего холодного (поз1 на фото здесь), на фото это средняя трубка на карбе. она должна идти на терморегулятор поз 6 (или поз. 4 здесь на фото), он стоит в кастрюле, обязательно сними его и промой бензином. Там гадости всякой не меряно. Обязательно просуши его потом, там есть резиночка она набухает от бензина. Трубка от карба одевается на пластикой штущер рерморегулятора, а вакуумный шланг от вакуумпривода (поз 3 здесь на фото) заслонки в коробке, к латунному штуцеру терморегулятора. Заводишь и крутишь латунную гайку на терморегуляторе так что бы заслонка стала в положение горячего, и наслаждайся, но....но...но когда потеплеет и на улице будет около плюс 25 градусов а лучше под 30, снова сразу после запуска покрути эту гайку так чтобы заслонка стала на холодный. Вот все, ничего сложного как видишь. Будут вопросы обращайся!
Заслонка.jpg [ 23.67 КБ | Просмотров: 3610 ]
#20     Re: глохнет... :( кейхен2 26 фев 2011, 14:43
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=174648
 [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
