<<     Давит масло дивгатель     >>
Евгений.:
Евген
Екатеринбург
08 окт 2012, 21:34
#11     Re: Давит масло дивгатель 04 янв 2013, 17:45
В сапун не дул но в кастрюле в районе сапуна масленая испарина имеется
Евгений.:
Евген
Екатеринбург
08 окт 2012, 21:34
#12     Re: Давит масло дивгатель 04 янв 2013, 17:55
Не я масло заливаю на заглушенном движке и даю время стечь в падон потом смотрю уровень! А чем вы давление масла меряете и где эту приспособу взять?
#13     Re: Давит масло дивгатель 04 янв 2013, 22:10
Значит покупаешь механический манометр от камаза со шлангом (они есть длинные и короткие)
Вот один из них:
Шланги:
Вот длинный:
Есть короче шланги.
Все это вворачиваешь вместо датчика либо верхнего (2) либо нижнего (1):
Шаг резьбы и диаметр отверстия в обоих отверстиях - M10X1
У меня на шланге (он короткий) резьба совпала, на фото резьба больше. Если есть возможность сделать переходник делай.
Или в магазине подбери шланг с нужной резьбой. Когда заведешь не газуй чтоб не повредить манометр.
Вроде все написал. Вопросы будут задавай. думаю в 800 руб уложишься, или же купи такое чудо:
Евгений.:
Евген
Екатеринбург
08 окт 2012, 21:34
#14     Re: Давит масло дивгатель 05 янв 2013, 15:31
Вот такое чудо я и искал но везде где я был только для тазов и без переходников! Сегодня снял потдон и увидел следы зубила на клапане видать предыдущий владелец тоже искал давление. ковырял не разборный клапан. Короче я решил поменять насос ! Ну пока всё утро оно мудреней оно покажет прав я или нет!
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#15     Re: Давит масло дивгатель 08 янв 2013, 19:12
Хочу добавить по поводу сапуна топикстартера, если ещё актуально. На 5 цилиндровых моделях система вентиляции несколько отличается, и проверить-прочистить её очень тяжело. Сначала из блока выходит резиновый шланг.
который продолжается хитроизогнутой металлической трубкой. Трубка огибает блок сзади, проходит под АКБ, и втыкается снизу в черепаху. В холодном состоянии эту трубку без потерь из черепахи не выдрать. Это раз.
Далее. За многие годы трубка забивается нагаром, до практически непроходного состояния. Как я уже говорил трубка вся в изгибах, и чистке поддаётся весьма условно. Это два.
У меня не получилось очистить её полностью, хотя я её замачивал в керосине на несколько суток.
Ну и наконец, зимой достаточно одной капли конденсата в забитой нагаром трубке, чтобы система не работала. Это три.
Картина замерзшей системы вентиляции как раз и выглядит, как выдавленное из под чего только возможно масло. В моем случае конденсат прихватывало на пламегасителе(латунный ершик), который стоял в основании резинового шланга, там практически отсутствовал просвет. Пришлось снимать пламегаситель, до тех пор, пока не почистил систему вентиляции.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#16     Re: Давит масло дивгатель 09 янв 2013, 22:25
Поделюсь своей проблемой. Со вчерашнего дня при прогреве в 90 градусов, полд нагрузкой стал срабатывать зуммер и лампа масла :shock:. Поменял фильтр(было похожее дело) - тоже самое. но потом заметил лужу маслица на защите под лонжероном. Получается из нижнего датчика давления при нагрузке вылетала струя масла и падало давление!!! Датчик кЕтайский пол года отъездил и кирдык. Порывшись в гараже нашел 3 оригинальных(аж жаба стала душить, что я покупал китайское Г имея нормальные датчики), заменил и все гуд. Может кому инфа и пригодится.
Кстати, в отличие от рисунка с верху, белый у меня внизу, коричневый вверху ))
Евгений.:
Евген
Екатеринбург
08 окт 2012, 21:34
#17     Re: Давит масло дивгатель 15 янв 2013, 17:46
А разница есть в датчиках кроме цвета ?
#18     Re: Давит масло дивгатель 15 янв 2013, 19:48
Разница в давлении на датчиках.
#19     Re: Давит масло дивгатель 15 янв 2013, 21:57
Тут коротко описал по цветам.
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=5591&start=10
Евгений.:
Евген
Екатеринбург
08 окт 2012, 21:34
#20     Re: Давит масло дивгатель 24 дек 2014, 18:40
а по контактам? а то у меня лампа горит когда давление есть, а когда нету не горит!
 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
