<<     размер шаровой     >>
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#11     Re: размер шаровой 13 янв 2013, 08:25
на них есть метка L,R и у меня кстати на 17
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#12     Re: размер шаровой 13 янв 2013, 08:26
Изгиб шаровой вперед по ходу
Дмитрий 2107:
Козловка
31 дек 2011, 09:01
#13     Re: размер шаровой 13 янв 2013, 10:29
спасибо, видимо я не правильно похоже поставил их :shock:
#14     Re: размер шаровой 13 янв 2013, 11:04
Дмитрий 2107 писал(а) :
шаровые ставятся с изгибом наружу или во внутрь?
Дима, ну вот объясни, как так вопрос можно задать, что тебе и не ответить!!!!!????? :shock:
Вот Коля нашел ответ, а то я в замешательстве от твоей формулировки!!!
Дмитрий 2107:
Козловка
31 дек 2011, 09:01
#15     Re: размер шаровой 13 янв 2013, 14:57
Извиняюсь, если не правильно задал вопрос или сформулировал его. Вопрос появился тогда, когда где вычитал и увидил, что у одного парнишки был маленький зазор между передним колесом и крылом, он нашел причину, шаровые с изгибом во внутрь поставил, вот. :(
TED:
Максим
полевской
12 ноя 2012, 15:12
#16     Re: размер шаровой 13 янв 2013, 16:06
Если с ГУРом то 17 без 19
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#17     Re: размер шаровой 13 янв 2013, 16:09
а я думал их подругому не поставить
Дмитрий 2107:
Козловка
31 дек 2011, 09:01
#18     Re: размер шаровой 13 янв 2013, 16:31
это я знаю у меня с гуром и пальцы на 19 ;)
Дмитрий 2107:
Козловка
31 дек 2011, 09:01
#19     Re: размер шаровой 13 янв 2013, 16:31
видимо оказалось можно
#20     Re: размер шаровой 13 янв 2013, 16:49
Легко... и рычаг тоже, если стаб на него не крепится! ;)
 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
