<<     не заводится     >>
#21     Re: не заводится 13 янв 2013, 11:19
Alex_Driv3r писал(а) :
Поменял втягивающие, накинул провода - работает, ставлю на мотор - тока щелчки, снимаю работает, ставлю - нет. итог - замена втягивающего на другое.
Непонятно как то.... Саш, а потом не поковырялся, чтобы разобраться и понять почему??? Я думаю весь вопрос в провороте болтов при креплении внешних проводов...
#22     Re: не заводится 13 янв 2013, 11:26
Бедный стартер.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#23     Re: не заводится 13 янв 2013, 11:34
Дело было в новом втягивающем( брак), я поехал в магазин, поменял его на другое и все норм. Получается, то втягивающее, которое мне сразу дали, работало только без нагрузки, как только стартеру нужно было крутануть движок, то слышались только щелчки. Со мной был бывалый спец по ремонту стартеров, сказал, что с таким не сталкивался.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#24     Re: не заводится 16 янв 2013, 08:00
Ну мне тож помогите советом. Голову сломал уже.
В один день перестала заводиться совсем. Даж втягивающее не щёлкало. Забрал на ночь аккум, подзарядил, на утро попробовал. Не помогло. Проходил пешком до выходных, затащили к мастеру в бокс: щёток минусовых нет, якорь на массу звонится. Поехал на разборку, взял другой. Поставили. На утро - та же ситуация. Только втягивающее щёлкает. Побегал вокруг, клеммы потягал, кабеля, стукнул по стартеру (мош примёрзло чо), минут через 10 завелась. Вечером облудил плюсовой провод, клемму, затянул, прогрел феном что б олово расплавилось, на горячую затянул. Всё то же самое. И что интересно - не заводится только на холодную. Завелась - всё будет норм весь день. Вчера возле работы простояла 8 часов. Вышел - такая же история. Засёк время - около 10 минут. Снова к мастеру: при повороте ключа на аккумуляторе 11,5 В, в "спокойном состоянии" - 12,6 В, на заведённой - 13,4 В. Поменял плюсовой и минусовой провода. Поставил плюсовой от "НИВА" 213, минусовой от 8-ки вродь. В общем чо в магазине было. С утра - снова то же самое. Решил много не "щёлкать", а просто подержать на зажигании. 8 минут. Завелась.
Что за ерунда!? Куда копать?
 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
