<<     Пропадает тяга при включении электропотребителей     >>
#11     Пропадает тяга при включении электропотребителей 30 авг 2010, 10:01
померь напряжение на самом бензонасосе и коммутаторе во время затупов.а вообще даже на заведомо исправном авто с этим двиг.при вкл.печки,света и обогр.стекла обороты проседают.
bibop:
Альберт Уляев
29 авг 2010, 14:10
#12     Пропадает тяга при включении электропотребителей 30 авг 2010, 10:12
Напряжение на бензонасосе и коммутаторе проверю. Касательно проседающих оборотов это понятно, но не до 350-500 же, с полной потерей тяги.Газ давишь стоя на месте...Она пытается набрать обороты с "конкретным" пропукиванием в выхлопе, но выше 2000 (и то с большой сложностью) не получается.
Еще раз объясняю проблема "плавающая". Т.е. когда то достаточно только габариты включить из всего возможного электро оборудования и она начинает тупить.А когда то ближний и печку нада врубить, чтобы затупила.
#13     Пропадает тяга при включении электропотребителей 31 авг 2010, 06:33
понятно.а от сырости на улице это зависит и от температуры двиг.?
bibop:
Альберт Уляев
29 авг 2010, 14:10
#14     Пропадает тяга при включении электропотребителей 31 авг 2010, 09:48
ни от температуры дрыгателя, ни от сырости не зависит.
 [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.  1, 2
