Не пойму почему у нас или у меня в прикуривателе постоянное напряжение не зависимо от положения ключа. В общем решил поставить отдельный прикуливатель (ориентировочно в полку под ногами) значит нужно чтоб он включался когда включено зажигание а еще лучше когда запущен двигатель. Этот прикуриватель нагружать не собираюсь, только регистратор навигатор телефон и то не одновременно. Так откуда же запитатся ? где взять питание при вкл. зажигании ? Ну крайний вариант пустить его через реле, но ему тоже надо управляющее напряжение.
У нас как бы получается только прикуриватель без зажигания работает, остальное все от зажигания, ну к примеру можно к печке подключить, там хотя бы провода помощнее
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]т.е. у меня провода уже на колхозили? у меня прикуриватель сам по себе, от зажигания не зависит вроде[/bgcolor]
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)] [/bgcolor] [bgcolor=rgb(246, 246, 246)]Ничего не колхозили, прикуриватель всё время под напругой. [/bgcolor] [bgcolor=rgb(246, 246, 246)]Сам сейчас думаю к чему подключить, ток небольшой, 1А, буду наверное к какому-нибудь контакту на монтажном блоке цепляться. Провод у меня уже проложен, сейчас торчит небольшой хвостик [/bgcolor][bgcolor=rgb(246, 246, 246)]с разъёмом для прикуривателя [/bgcolor][bgcolor=rgb(246, 246, 246)]из под консоли. Втыкаю каждый раз, когда нужно питание для регистратора.[/bgcolor]
Я свой регистратор подцепил у замка зажигания(т.к. установщик сигналки вскрыл изоляцию и примотал проводок),а +5В адаптер покоится где-то под пепельницей.А так вот к этим контактам можно подцепить.
Вложения: блок 1.jpg [ 109.02 КБ | Просмотров: 6017 ]
Я адаптер планшета тоже запитывал от прикуривателя, но тумблер на подачу питания к адаптеру выводил отдельно. Без него адаптер постоянно будет работать...
