Может уже где было, не нашёл. Ауди80, 1,8S, декабрь1986года. Резко машина заглохла на холостых, завелась только при вытянутом подсосе, как только подсос утоплю обратно, моментально глохнет. Сдуру согрешил на разрыв прокладки карбюратора и подсос воздуха, ошибся - прокладка цела. Понимаю, что собака порылась в карбюраторе, ткните куда копать, в карб ни разу не лазил, смогу ли сам раздуплиться или искать спеца? Спасибо!
От вакуума идёт толстая пластиковая трубка, от неё две или три тонких соска на кооторые одеваются резиновые шланги вакуума. Вот от толстой трубки соски могут под корень отломится и на сопле держаться, вакуума не будет = твои симптомы. У меня так было - нашел мет. трубочку, воткнул в обломаныю дырку и залил эпоксидкой. Года два нормально.
Особо внимание на данный патрубок внимания не обращал, но кажись там всё целое. Заеду в гараж посмотрю внимательнее. Спасибо!
Quote (valerun)
А....
Упс.., вот это уже для меня тёмный лес. Провод массы дёргал, прикручен, а вот остальное..., пойду искать, где и с какого боку сей клапан должен быть. Там внутри некая игла может обломаться, правильно?
Вить, начни с малого образования тогда, извини, но надо хоть чутка понимать где и что... Вот здесь почти все книги есть... http://fryppy.land.ru/docs.html
