<<     проблема-масло     >>
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#21     Re: проблема-масло 07 янв 2013, 12:13
у меня стоит пробковая и никаких протеканий! но - под неё (на головку) я нанёс силикон (прозрачный и воняет уксусом) крышка сама прилипает так , что я от неё прокладку ножиком счищал. но это если крышка у отверстий не продавлена. так бывает если нет штатных мет. проставок .
#22     Re: проблема-масло 07 янв 2013, 23:21
Я их вообще слабо затягиваю и тысяч по 50 ничего не откручивается и не течет.
sten_911:
Святослав
Пикалево, Санкт-Петербург
13 авг 2012, 09:55
#23     Re: проблема-масло 08 янв 2013, 03:43
Всё прошло,вроде хорошо)))
#24     Re: проблема-масло 08 янв 2013, 22:50
А куда делись полезные советы ? :( Удалили ?
#25     Re: проблема-масло 08 янв 2013, 23:11
Я за пробку. На В3 вот только , 3 января, менял МСК и естественно поменял пробку на пробку. Старая прошла не так много по пробегу, но стояла более полутора лет. Затягивал ее тогда трубчатым ключем без каких либо рычагов, от руки, по правилам затяжки головы. И за полтора года ни единого подтека. Думаю новая будет работать также хорошо. И никаких герметиков!!!! ;)
#26     Re: проблема-масло 08 янв 2013, 23:37
Vitos89 писал(а) :
Кольца на шпильках выполняют роль ограничительного буртика, т.е. пробковую ты не зажмешь сильно т.к. не датут бурты. Там в пробковой даже отверстия штампованны больше.
А на резиновой, в местах посадки на шпильки ,впаяны металлические колечки(выполняют ту-же функцию что и буртики на шпильках для пробки). Вот по-этому если не сменить шпильки то на буртик ложится мет. кольцо в резине и прокладка никогда не заполнит образовавшийся зазор.Минут за 5-7 всё масло вылетит из мотора.
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#27     Re: проблема-масло 09 янв 2013, 16:40
я когда ,,бочку,, купил-текло с под крышки ручьём.вскрыл, посмотрел стот резина. купил пробковую(комплект из 3х частей) она не текла, но кок-бы потело из под неё. и когда летом менял МСК то голову силиконом тоненько помазал.вот 6 месяцев прошло-всё чистенько.
 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
