во тут диалогов развели!!!) просто затянули криво.взять новую прокладку и переделать подровнять крышку и металические полоски(если необходимо) делов то на минут 30...а насчет повторной протяжки впервые слышу
Скорее всего затянули криво)только вот буртики и существуют что-бы не перетянуть и не испортить прокладку-то!! а прокладка то и так новая,сколько ж повторяю))
Слава, так ты других то не слышишь, а слышишь только себя!!! 1. если прокладка пробковая, то после того, как неправильно ее затянул - она перестала быть новой!!! Она на одну установку!!! 2. Буртики по любому чуть ниже прокладки, чтобы затяжка была, а после того, как перетянули - на крышке изгиб, который в буртик упирается, а дальше не обжимается. Именно поэтому рекомендуется отрихтовать крышку и новую прокладку затягивать крест накрест динамометрическим ключом на 1 кг.
вообщем решил резину со шпильками купить и поставить_
Я кстати писал, что поставил резиновую на старые шпильки. Для этого аккуратно сверлом 9 мм рассерливал прокладку и в конце в ней выламывались кружочки 9 мм. Только делал на станке сверлильном и аккуратно, чтобы не подорвало и не раскурочило всю прокладку.
Слава да ты не нервничай, ну с каждым бывает! я сам прошлой зимой так же накололся с этими шпильками!прокладку менял и не знал про такой нюанс. Так литра 3 масла слил!Пока тут уму разуму не научили!
