Владельци впрыска K-Jetronic двигателя DZ отзовитесь
#1
03 янв 2013, 18:55
Найден возможный вариант подсоса воздуха, заложенный конструктивно или колхозно. Значит есть у меня вот такой кусочек шланга соединяющий циркуляцию картера с впускным коллектором вопрос зачем ?
Изначально у меня внутри данного шланга была сплющенная трубка, при демонтажем которого авто вообще не заводилось ( естественно очень много воздуха мимо лопаты проходило) Денис паззлик посоветовал поставить жиклер с отверстием 2 мм, а вот для чего для меня так и осталось загадкой.
Вот схема взятая с етки: на ней тройник(поз. 22), у меня просто трубка т.к. я вообще демонтировал клапан стабилизации холостого хода. ( реле не работало) Неужели у всех так просто стоит тройник и система работает исправно.
Я считаю что это грубейший подсос воздуха. Если у кого есть возможность разобрать данный узел и сфоткать внутренности пожалуйста откликнитесь. Тряска на ХХ достала уже.
#3
Re: Владельци впрыска K-Jetronic двигателя DZ отзовитесь
03 янв 2013, 22:57
Виталь мне думается что это и есть причина следующего
А сфотаный "тройник" на JN стоит такой-же один в один.А нафига не знаю.У меня шланг от впускного размяк так ,что при работе мотора его сжимало вакуумом и обороты от этого падали на сотню почти.
#4
04 янв 2013, 00:33
Виталя, ну вашей системы я не знаю, но по схеме понятно, что это ГЛАВНАЯ ВАКУУМНАЯ система... и если ты там допустиш подсос, то будет хреново... , поэтому и жиклер Денис паззлик тебе советовал...... может с ним и лучше ....не знаю, поэтому попробуй заглушить для начала???!!!???!!! А потом от этого поставь регулируемый жиклер и ищи лучшее!!!
#5
04 янв 2013, 08:25
Мне вот интересно в тройнике есть жиклер или нет ? Сегодня заглушу нафиг эту богадельню, посмотрим. А клапан стабилизации срабатывает ниже 700 поэтому считаю лишней приблудной, ведь он постоянно не работает.
#9
04 янв 2013, 21:09
Этот вой который прослушивается при средних оборотах это из КПП доносится. У всех звук выхлопа такой или нет ? Конечная банка (глушитель) меняная БОЗАЛ правда россия.
