<<     плохая заводка с утра     >>
#31     Re: плохая заводка с утра 01 янв 2013, 14:14
При вытянутом подсосе - сверху и сбоку со стороны радиатора
А где сбоку ?
maikl65:
михаил
сортавала карелия
17 май 2012, 18:45
#32     Re: плохая заводка с утра 01 янв 2013, 14:57
да,если можно с боку при вытянутом полностью подсосе.
#33     Re: плохая заводка с утра 01 янв 2013, 15:15
angr писал(а) :
Есть какие идеи?
Володя, пока не идеи, а вопросы:
1.На первой фотке ее номер 4 в комментариях к файлу написано
Комментарий к файлу: подсос полностью вытянут, машина работает
Это как это????? Двигатель работает, а ВЗ вот в таком положении??? Тогда я вообще НИЧЕГО в Карбах и ДВС не понимаю!!! :shock: Тут получается, что вакуум на ВЗ у тебя вообще не работает, ведь как только запустился ДВС должно быть положение, как на фото 2. Или система ХХ переделана и работает без ГДС и ДЗ :shock:
angr писал(а) :
ВЗ не заедает
И вот это положение, что на первом фото ты считаешь полностью закрытой ВЗ????? Да там даже на таком фото (здесь хотелось бы получше разрешение, чтобы рассмотреть) видно, что между ВЗ и стенкой почти мм зазора!!! :shock:
maikl65:
михаил
сортавала карелия
17 май 2012, 18:45
#34     Re: плохая заводка с утра 01 янв 2013, 15:28
скорей всего запуск на 2й фотографии,Валер ты имееш ввиду зазор на заслонке на первом фото?
#35     Re: плохая заводка с утра 01 янв 2013, 15:41
Да, дай все фотки в максимальном качестве, когда двигатель не запущен, а подсос просто полностью вытянут, без помощи пальцем ВЗ!!! Можешь послать мне на почту valerun@yandex.ru
только напиши здесь, что отправил
angr:
Владимир
Нижний Новгород
29 дек 2012, 08:48
#36     Re: плохая заводка с утра 01 янв 2013, 15:57
Валерий вышлю Вам все фото в хорошем разрешении, на сайт выкладывал в таком, потому что не получилось из за ограничения по объему. Сделаю только завтра наверное на незаведенном двигателе. Сейчас вышлю в плохом качестве. Посмотрите пож-та и сообщите нужны ли доп. фото. Скажу сразу что ВЗ закрывается плотно до конца, нет ни мм свободного м/у корпусом и ВЗ.
angr:
Владимир
Нижний Новгород
29 дек 2012, 08:48
#37     Re: плохая заводка с утра 01 янв 2013, 15:59
1.На первой фотке ее номер 4 в комментариях к файлу написано Комментарий к файлу: подсос полностью вытянут, машина работает Это как это????? Двигатель работает, а ВЗ вот в таком положении??? Тогда я вообще НИЧЕГО в Карбах и ДВС не понимаю!!! Тут получается, что вакуум на ВЗ у тебя вообще не работает, ведь как только запустился ДВС должно быть положение, как на фото 2. Или система ХХ переделана и работает без ГДС и ДЗ
тут напутано с комментариями, вакуум на ВЗ отлично работает и приоткрывает ВЗ при работающем двигателе.
#38     Re: плохая заводка с утра 01 янв 2013, 17:10
Володя, в форуме можно выкладывать размером до 256 Кб, а ты зажал аж до 39Кб, так что если еще и откадрировать, убрав все лишнее вокруг, то можно вполне приличные снимки давать!!!
Ну, фотки ты как то все равно не все выложил в качестве, наверное то что ужимал и удалил, но ладно. По зазору в закрытом там наверное тени просто, но на всякий попробуй - сними крышку кастрюли и поставь свет рядом, чтоб ярко освещало, очень нежно и тихо вытяни полностью подсос и попробуй спиченкой или пальцем аккуратно дозакрыть ВЗ, если такое произойдет (на доли миллиметра) проблема в этом!
Дальше зазор 4,6 точно выставлен? У меня что то не вышло, хотя так трудно оценить точно, но вроде не очень на первый взгляд, хотя может и ошибаюсь..... просто это важно, сколько там зазор. Хоть Саша и пишет, что делает меньше, но это перелив ИМХО, а если больше, то недолив!!! Я не люблю здесь экспериментов, если машина при норме заводится без проблем!!!
Зазор 4,6.jpg [ 201.53 КБ | Просмотров: 5629 ]
angr:
Владимир
Нижний Новгород
29 дек 2012, 08:48
#39     Re: плохая заводка с утра 01 янв 2013, 17:34
а как это устранить, если все таки на доли мм она дозакроется? там же ось нельзя снять по моему никак? (на рисунке стрелкой указал) или можно как то?
Зазор проверял сверлом 5 мм, вроде в норме. И все таки для хорошего запуска надо больше или меньше зазор? попробовать хочу
1.JPG [ 56.88 КБ | Просмотров: 5624 ]
#40     Re: плохая заводка с утра 01 янв 2013, 17:57
Ну, так что, фотографий сбоку не будет ? И вопрос, не относящийся к теме. Что за коричневый провод ? Если смотреть на фото, то он виден внутри изгиба шланга от вакуумника ВЗ (pulldown) ? Куда он подключен ? И ещё. Куда подключен белый шланг ? Как я понял, зеленый вакуумный резервуар не задействован ?
 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
