maikl65 писал(а) : у меня просто не открывается программа ремонт крабов. А что это такое ?
Игорь это просто отговорка! Человеку нравится, когда ему разжуют, в рот положат, а потом еще и проглотить помогут . Если надо было бы, так весь инет прошерстил бы и нашел, чем открыть, а так будет всем плакать, что комп.............. не может . Мишка, лучше не зли!!!
То есть до 2 щелчков, когда мы тянет подсос, то ВЗ закрывается оставляя зазор около 4мм, чем дальше(3-4) тем больше она закрывается, и в этот момент уже вступает в роль вакуум, который ее приоткрывает, во избежание полного закрытия, опять же оставляя эти 4мм. так вот там я и поджал эту регулировку. то есть теперь вакуум приоткрывает не на 4, а приблизительно на 2 - 3 мм. Получается так: на заводку тяну подсос до конца, мотор заводится(зазор 2-3мм) секунд 5-10 так работатет, убираю на второй щелчок(зазор нормальные 4мм) и поехали )).
Зазор на одном щелчке что-то в районе 9 мм, а на втором около 6 мм ( точно не помню, посмотреть не могу). Почувствуйте разницу ( 9 и 4,6 мм. В два раза). И насчет холодного пуска. А не очень ли жирно получается. При холодном пуске смесь льет и из системы холостого хода, и из переходной, и из распылителя, плюс уровень накручен выше (вся смесь богаче), плюс ко всему воздушная заслонка 2 мм (ещё богаче).
а для чего тогда и нужен этот форум? как не общаться.ну а на счет отговорок, мне Валер не 15 лет чтоб чтоб лажу гнать.с наступающим всех новым годом!!!!!!!!!!!!
Миш, для общения действительно, но при этом и сами люди должны читать и развиваться, а так получается, что 4000 человек форума будут только спрашивать, а три десятка, по тысяче раз отвечать одно и тоже!!! Тем более в книге картинки, тебе не хочется поставить ридер, а я должен отсканировать или вырезать картинку из книги, отформатировать и выложить тебе - нечестно это, мне кажется, вот и сержусь!!! С наступающим!!!
Да да про 1ый и 2ой щелчок я не правильно написал, там как как ты говоришь около 9 и 6. ну а 4ый с 2мя мм - жирно не жирно, но это всего лишь пуск, и он отличный!
ждем фотографий,было бы очень интересно посмотреть и сравнить.
Всех с НГ!!! Выкладываю фото, есть еще если нужно будет. Есть какие идеи?
Вложения: 4.JPG [ 36.99 КБ | Просмотров: 7129 ] Комментарий к файлу: подсос полностью вытянут, машина работает работает подсос вытянут полностью.JPG [ 39.97 КБ | Просмотров: 7129 ] Комментарий к файлу: общий вид общий вид сбоку.JPG [ 40.65 КБ | Просмотров: 7129 ]
