<<     не заводиться 1.8 jn!!(((((     >>
ахилес):
Пенза
02 окт 2012, 21:52
#51     Re: не заводиться 1.8 jn!!((((( 23 дек 2012, 09:30
нет..я в вспрыск не лазил никуда, потому что ничего незнаю..и крутить я там и что то разбирать, боюсь...я сделал только что знал!! а где там сеточка?
vadim885:
vadim885
Саратов, регион 64 ))
20 мар 2011, 17:45
#52     Re: не заводиться 1.8 jn!!((((( 23 дек 2012, 16:38
ну там сеточка в болте на входе в дозатор, она засоряется от плохого бенза, можно болт выкрутить, но сеточку не выковыривай!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! отмочить чутка в бензе и продуть сжатым воздухом. Я заврта сфоткаю ее где она стоит, так не знаю как объяснить. Мож ща кто еще подтянется объяснет популярнее
#53     Re: не заводиться 1.8 jn!!((((( 23 дек 2012, 17:02
Аналоги такого болта есть ? или проще новый купить.
vadim885:
vadim885
20 мар 2011, 17:45
#54     Re: не заводиться 1.8 jn!!((((( 23 дек 2012, 19:20
аналоги болта есть, только они без сеточки идут в продаже )))))) а саму сеточку я не слышал чтобы можно было где то купить....
#55     Re: не заводиться 1.8 jn!!((((( 23 дек 2012, 20:34
Ребята, а сеточки от водопроводных фильтров продаются и разной величины ячейки...грубые я видел 800 микрон, а тонкие 400 микрон..., а еще просто сетки встречал (не помню от чего...), которые бензин пропускают спокойно, а вода на них стоит!
vadim885:
vadim885
20 мар 2011, 17:45
#56     Re: не заводиться 1.8 jn!!((((( 23 дек 2012, 23:00
да не, эт не то будет!!!! а без сетки дозатору быстро хана придет
не, ну если конечно подобрать в соответствии с тем какая родная стоит, но кто ее знает какая там???? это на свой страх и риск все будет
ахилес):
Пенза
02 окт 2012, 21:52
#57     Re: не заводиться 1.8 jn!!((((( 23 дек 2012, 23:57
скинь фото пожалуйста, какую именно трубку откручивать? и как еще проверить на работоспособность бензонасоса?
vadim885:
vadim885
20 мар 2011, 17:45
#58     Re: не заводиться 1.8 jn!!((((( 24 дек 2012, 00:17
я попробую завтра сфоткать, если рано с работы приеду. А бензонасос мерится давление манометром, там кажется специальный переходник нужен. Ну еще как то на глаз проверяют, если обратку отсоединяют, и бенз там идет, но я не знаю как это делают
в принципе, мож конечно меня тут и обругают сейчас, но я 99% даю, что сам ты впрыск не починишь и не настроишь.
У меня были похожие проблемы, тоже думал на бензонасос, ДТОЖ, и так далее.... Потом поехал к чуваку который, кстати единственны в городе мехвпрыск чинит, так вот он даже никакие датчики не смотрел, на проверял....... Подключил какой то переделанный мультитестер в разрез между ЭГРД и че то померил, покрутил, поднастроил, снял ЭГРД, его разобрал немного, там подкрутил, потом сеточку на полчаса замочил - продул, потом на дозаторе регулировал винтики какие то крутил.
Может у тебя форсунки мертвые например, вот он вообще всем говорит, кто приезжает - меняй форсунки, у них ресурс около 100 тысяч. Ты же не знаешь сколько до тебя машина пробежала.
Но скорее всего там надо сетку почистить, на ЭГРД давление подстрить, и на дозаторе отрегулировать смесь. Что вот типо такого я думаю.
vadim885:
vadim885
20 мар 2011, 17:45
#59     Re: не заводиться 1.8 jn!!((((( 24 дек 2012, 00:22
вот вроде она
Безымянный.JPG [ 41.42 КБ | Просмотров: 5458 ]
vadim885:
vadim885
20 мар 2011, 17:45
#60     Re: не заводиться 1.8 jn!!((((( 24 дек 2012, 00:23
не потеряй там два медный колечка будут уплотнительные
 [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
