#81     Re: Стартер 19 ноя 2012, 18:01
Bazzai писал(а) :
щас пока посмотрим, на сколько хватит
Думаю, если предыдущую съело за два месяца, то и новой не надолго хватит (у меня она за 20 лет подразбилась, но равномерно - я ее выпрессовал!!!) ! Зачем экспериментировать - проверить то проще, может и не это... будем думать дальше тогда, а так.... ну вы ребята и лентяи.... еще больше меня :shock: ..... ой как все запущено :D :D :D !!!!!!
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#82     Re: Стартер 20 ноя 2012, 07:36
Валера, ту первую электрик ставил, теперь то я сам уже стартер перебираю :) может он как криво поставил и разбило быстро. И это, мы не лентяи :) времени нету...
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#83     Re: Стартер 23 дек 2012, 11:01
Да как же меня замучил этот стартер, стал заводить сегодня, ключ зажигания отпустил, а стартер продолжал крутиться, так и полез быстро, снял клемму с АКБ, куда теперь смотреть? Может реле какое замкнуло? Массу подсоединяю, стартер, крутиться, без втягивающего конечно, зажигание то выключено.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#84     Re: Стартер 23 дек 2012, 11:23
Снял фишку с контактной группы, стартер все равно крутится когда клемму на аккум накидываешь, значит КГ отпадает, куда дальше смотреть?
#85     Re: Стартер 23 дек 2012, 11:35
Скорее всего заклинило втягивающее реле, там внутри есть планка которая перемыкает контакты (пятаки) через которые подается силовая цепь на стартер. Выход один разбирать и смотреть почему заклинило? Может вилка поломалось, может просто приварились. Конструкция этого дела вот такая как на фото.
DSC01016_.jpg [ 183.83 КБ | Просмотров: 4970 ]
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#86     Re: Стартер 23 дек 2012, 11:41
Юра, спасибо что ответил! Я скидывал черный тонкий провод , стартер все равно крутится, значит буду сейчас снимать стартер, холодно однако :(
#87     Re: Стартер 23 дек 2012, 11:46
Что бы проверить что мое предположение действительно имеет место, когда скинешь все провода со стартера, сразу прозвони есть ли связь между силовыми контатктами. Если есть то разбирать однозначно, а если нет........, тогда даже не знаю куда копать .
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#88     Re: Стартер 23 дек 2012, 12:01
Понял, ушел снимать
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#89     Re: Стартер 23 дек 2012, 13:39
Снял стартер, на втягивающем контакты между собой не замыкаются, а вот провод который идет со щеток на втягивающее замыкается на корпус, или так и должно быть?
#90     Re: Стартер 23 дек 2012, 16:36
Это плетенка то??? А как же тогда стартер крутится? Если минус у него на корпусе и питание тоже???
 [ Сообщений: 362 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 37  След.
